PCB 请问音频功放芯片外围电路PCB走线要注意些什么?
注意事项除了以下几点外,还应该有那些?
1 屏蔽
2 输入和输出不要同一个地。包括元件也一样,尽量使输入的元件远离输出端,对于象2030一类的接地必须在输入和输出的中间点,电源地必须和输出地一起
3 模拟电路不地不能形成回路,要注意大电流和小电流的信号电路不能过近,负反馈端不能与输出距离过近,各条要接地的电路分别走线,最终汇聚一点.
4 还得注意散热的问题.
5 注意数字信号不要靠近和穿越功放芯片
6 变压器摆放的位置不好,会大增加噪声的
答 1: 首先应该注意的是地线和电源线按照你的功率要求,估计大概通过的电流,保证地线足够的粗,,如果你的地线比较细的话,我不夸张的说你会在地线上看到波形。功率信号的地最好直接连接到你的电源地线入。 答 2: 见笑了功放线路布局要遵循3个原则:1.一点接地。集成电路地、输入地、输出地都要单独接到滤波电容地的“一点”上,不要任意搭接,以免引入噪声。2.大小信号分离。即输入信号应远离输出信号及电源,具体设计印板时,有两种方法,一种是信号单一流向法,即信号自印板一端输入,另一端输出;另一种是地线隔离法,即大小信号间用地线隔离。3.传输屏蔽。传输小信号的线一定要用屏蔽线,并将屏蔽层单端接地。其他方面,如元件对称布局,加大地线面积,增加大电流铜箔宽度(甚至上锡等)也对减小噪声有利。
注意事项除了以下几点外,还应该有那些?
1 屏蔽
4 还得注意散热的问题.
5 注意数字信号不要靠近和穿越功放芯片
