ARM9200,PA29 ARM9200的PA29脚为什么要加一个跳线?
用ARM9200的时候,它的PA29脚要用一个跳线,一面接10K上拉电阻,一面接地,请问这样做是为什么?
答 1:
可以用来设置PA29的电平啊。不同的电平,有不同的功能。
答 2:
非常同意我也是这么想的,但是它的具体功能是什么呢?这个我很想知道,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!1
答 3:
RM9200我没搞过,它的PA29引脚是做什么的,我就更加不清楚了你看看它的用户手册啊,看这个脚是做什么用的。
比如有些跳线可以用来设置启动地址,系统频率,工作模式,等等功能。
如果PA29是个普通IO口,那么就做为一个输入电平,供应用程序测试。具体做什么用,
可以由软件决定。 答 4: ARM9200就是特殊在这个地方这个跳线和软件没有关系,硬件上必须设置这个跳线,下载程序的时候断开,正常启动的时候还要短接,不明白啊,我在看看,多谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 答 5: 那就是设置启动地址的呗我用AT89C51SND1的时候,也是这样。
接上,就是ISP启动,不接,就是用户程序启动。 答 6: 没见过用PA29AT91RM9200中,只有PA31是有这个功能,又为BMS脚
BMS 引脚状态允许器件由内部或外部外的其它引导存储器引导,事实上,在复位前的最后两个
时钟周期中BMS 引脚输入电平情况确定所选择的引导存储器类型:
• 高电平,内部ROM 在内部存储器域1 内映射,通过内部存储器域0 访问。
• 低电平,外部存储器域0,从地址0x1000 0000 访问,也可通过内部存储器域0访问。
BMS 引脚可复用为I/O 口。复位后,该引脚可作为标准PIO 口来使用。 答 7: PA31是这样用的sl_168说的对,一般PA31脚都是接2个电阻,一个上拉,一个下拉,烧程序时焊下拉电阻,实际用的时候用上拉电阻;但是PA29也加一个这样的跳线,不知道是为什么,它跳线短接的时候是直接接地的。 答 8: 我不清楚PA29是什么脚,但是,我觉得PA31是一定要那么处理的。PA31是这样用的
相关资料,见我公司EBD9200开发板。
