NXP,LPC,ISPV00,LPC2131,LPC2138,ISP NXP_LPC_ISPV00发布,适用于LPC2131~LPC2138系列ISP
我测试过LPC2134和LPC2136。
其它几种LPC213x的应该也可以。
极速ISP,我试过11秒下完65KB的,小飞原版需要70秒。
不过这个速率与你LPC芯片用的晶振及电脑的串口有很大关系。
我根据LPC芯片用的晶振来计算波特率的。
要求高速ISP,最好用18.432MHz这样的晶振。
绿色版,无需安装。 答 1: 支持教主~~~ 答 2: 呵呵,好~~ 答 3: 如何才能做到不控制P0.14和RST引脚来升级程序呢? 答 4: 支持ing 答 5: 楼主... 如果没有连接串口,按<读取lpc器件信息> <下载文件> <擦除lpc器件>,就报错,报个不停.....无休止地弹出来N多个窗口... 答 6: 修改一下吧,能控制ISP和RST自动下载吗? 希望在编程过程中能一直拉低CPU的ISP引脚 答 7: 呵呵...支持. 答 8: 谢谢各位支持,正修改ing...汽车电子老兄,能告诉我跳出来的窗口是什么内容吗?
我测试好像没有...
研究如何控制ISP和Reset... 答 9: 添加了DTR/RTS ISP控制。找了两处除0错误。
NXP_LPC_ISPV01.rar 答 10: 哈,现在不接串口也没有弹出错误窗口了 答 11: 自动复位可以了吗?我没有硬件,没法测?汽电老兄,你用的晶振是多少呀?多少波特率连接成功的? 答 12: 我也在写自己的ISP程序,有空多交流哈~~~ 答 13: pheavecn 很有意思,没硬件怎么测试呀? 我以前写了一下,能读取ID了,没时间搞,一直没写 答 14: 应该还是UU码吧??? 答 15: 我有,我的硬件用20MHz晶振,2134/2136.我没有所有型号的LPC芯片,也不可能有所有的晶振,只能看大家的反馈。
当然用UU码。其实很简单。不过光看LPC数据手册肯定是搞不定的。。。
我的想法主要是用最高的波特率,达到最高的ISP速度。可不光是代替Philips LPC ARM ISP。 答 16: 怎样正确使用ISP的运行命令G?我用自己写的ISP程序将一个小型的bootloader(5.7KB)下载到片内RAM中,起始地址为0x40000200 ,经过串口监测,数据传输过程完全正确,但在使用G命令后程序未能运行起来,虽然G命令已经返回了0。G命令中的地址我测试了下面的3种,都不行
G 1073741824 A /* 0x40000000 */
G 1073742336 A /* 0x40000200 */
G 0 A
那位用过的指点一下。。谢了!
另:bootloader运行后会在串口输出一些字符,并点亮开发版上的一个调试灯,该程序代码已经使用ADS通过JTAG下载至片内RAM调试成功。
其它几种LPC213x的应该也可以。
我测试好像没有...
G 0 A
那位用过的指点一下。。谢了!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
