usb,44B0 笔记本没有串口,买了usb转串口线,但44B0板子串口仍然
我的电脑是东芝笔记本(winxp pro),没有串口,板子是44B0。买了USB转串口线(说明:转换cable是z_tek立特USB1.1,但电脑USB是2.0),装了驱动后调试,但44B0板子串口没有输出,使用了多个串口调试工具,超级终端,调试助手,三星的dnw.exe等。请教该怎么办???有没有碰到类似情况的哥们,帮忙指点一下,希望说得详细点。
答 1:
你先在其他计算机上用非转接的方式试一试确认是转接器还是44B0我发现市场上 很多USB转串口 的 设备都不太好用 最终 买了一个 台湾 三泰的 还算好用 你先在其他计算机上 用非转接的方式 试一试 确认一下 是USB转接串口 设备不好使 还是 44b0得串口 不好使
答 2:
先查查是不是RXD和TXD接反了?
答 3:
换了USB2.0转串口线就好了查出问题了,换了USB2.0转串口线就好了,谢谢各位指点。
答 4:
我买了线9600好像可以,高了就不行我买的是EasyARM2132板,用一般串口可以达到115200,可用这种转换线只能9600
答 5:
我遇到过这种情况你说的“串口没有输出”,是不是超级终端没有显示?
你在网上下一个叫Setcom的小软件,然后用它设置com口(一般转换线对应的com端口是com4-com8),启动超级终端,看看,是不是好了?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
