ARM9,EP9307 首款做过信号完整性分析的ARM9_EP9307主板
此板主要有以下功能:
一、 CPU简介
1、 ARM9 处理器:EP9307
2、 CPU内频200MHZ,外频100MHZ,可达200MIPS;
3、 16K 指令CACHE,16K数据CACHE;
4、 支持WINDOWS CE和LINUX操作系统;
5、 32位独位ID号,便于做加密处理;
二、 存储器
1、 SDRAM:32位数据宽度,128MBYTES;
2、 NOR FLASH:16位数据宽度,8MBYTES;
3、 NAND FLASH:8位数据宽度,512MBYTES;
4、 EEPROM: SPI接口,256KBYTES;
说明:以上所有存储器的容量都可以根据需要进行调整;
三、 10/100M网卡;
四、 AC97声卡,有LINE_IN,LINE_OUT,MIC_IN,可以直接驱动杨声器;
五、 3个HOST USB口,可以接USB接口的键盘和鼠标及其它USB接口的设备,每个USB口都具备防静电功能;
六、 4个UART,其中3个TTL接口,1个RS232接口,每个串口可以接供5V或12V电源;
七、 一标准个并口,可以接并口打印机或热敏打印机;
八、 内置RTC和WDT,其中RTC的电池供电时间不小于5年;
九、 一路PWM输出,可以用作DA转换,用于输出模拟量;
十、 3种显示接口,显示的分辨率最大可以达到1280 x 1024 ,18位真彩屏
1、 CMOS 18位显示输出接口,可以接单色显示屏、STN LCD、DSTN LCD、TFT LCD、5V和3.3V显示接口完全兼容;
2、 LVDS 显示接口,5V和3.3 V兼容;
3、 VGA显示接口,可以输出多种显示输出模式,可以直接接VGA显示器或带视频输入的电视机;
十一、 INVERTER接口,可以提供12V,5V供电,可以实现LCD背光开关和亮度调节功能;
十二、 5线触摸屏接口,可以当做5路12位AD输入,对模拟信号进行采集;
十三、 键盘接口,最多可以响应5 X 5 = 25个按键;
十四、 最多可以提供30多个GPIO口,用于开关量控制;
十五、 供电模式
1、12V,5V,3.3V输入,可以用通用PC机电源,可以实现软开机,关机功能;
2、12V,5V输入,此时需启用内置DC/DC;
3、5V输入,此时需启用内置DC/DC,并且所以接口不能提供12V电源;
十六、 整板功耗:小于2W(不包括LCD的功耗)
十七、 板卡尺寸:120mm x 100mm
十八、 调试方式
1、 串口;
2、 网络;
3、 JTAG口;
有意者请联系:13715253106 EMAIL OR MSN:KITTYWUXI@HOTMAIL.COM 答 1: PIC有需要图片的,请给我发EMAIL:KITTYWUXI@HOTMAIL.COM
一、 CPU简介
1、 ARM9 处理器:EP9307
二、 存储器
三、 10/100M网卡;
十五、 供电模式
十八、 调试方式
1、 串口;
2、 网络;
3、 JTAG口;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
