ucos,ii,ARM7 ucos/ii与ARM7问题请教!
UCOS/II以学习得差不多,ARM7资料也看了不少!现在如何将两者结合到一起!很多文章设计了UC移植入ARM7中的三个文件,os_cfg.h,os_cpu.h.os_cpu_a.s以及os_cpu_c.c。
可是如何将两者结合起来,是将这三个文件加入我们ARM7编写的工程里面,一起编译出来么?
有没哪个高手能帮忙说下具体步骤? 答 1: 书上不是有吗?您应该只是泛泛的了解吧
还是动手操作一下比较好吧
您说呢? 答 2: 你是不是没有用开发工具啊?没有实践是摸索不出什么东东的 答 3: 用的是ADS1.2,是不是在里面建立工程,直接加进去就ok了? 答 4: 对的!需要加入你的os工程之内,它主要起到联结你的os和mcu的桥梁作用! 答 5: 具体步骤和分析看www.openmcu.com 答 6: ARM是不是不能定义结构体?代码:
#if (OS_MAX_EVENTS >= 2)
typedef struct {
void *OSEventPtr; /* Pointer to message or queue structure */
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; /* List of tasks waiting for event to occur */
INT16U OSEventCnt; /* Count of used when event is a semaphore */
INT8U OSEventType; /* OS_EVENT_TYPE_MBOX, OS_EVENT_TYPE_Q or OS_EVENT_TYPE_SEM */
INT8U OSEventGrp; /* Group corresponding to tasks waiting for event to occur */
} OS_EVENT;
#endif
编译后,出现错误:
type disagreement for "OS_EVENT"
哪里错了呢?
请高手帮忙!谢谢
还是动手操作一下比较好吧
typedef struct {
} OS_EVENT;
#endif
编译后,出现错误:
哪里错了呢?
请高手帮忙!谢谢
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
