电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » T1,T2 为什么我的双向可控硅T1 T2 接反电机就不转了呢?附图
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 为什么     我的     双向     可控硅     接反     电机     就不     附图
2006-12-22 22:43:00     打赏
1: 顶一下!~ 2: 接反当然不行双向可控硅的主电路可以双向导通,但触发电流只能流经G与T1(A1)之间,而不能是G与T2(A2)之间。所以,T1/T2交换后不能触发。
至于第二个问题,MOC3021的2脚接地也不转,无法解释。你再仔细试一下看。
3: 不对呀,以下摘自书上  双向晶闸管等效电路为两个反向并联的单向晶闸管。
  双向晶闸管可双向导通,即门极上加上正或负的触发电压,均能触发双向晶闸管正反两个方向导通。
  当门极G和主电极T2相对于主电极T1的电压为正,或门极G和主电极T1相对于主电极T2的电压为负时,晶闸管导通方向为T2-->T1,此时T2为阳极,T1为阴极。
  当门极G和主电极T1相对于主电极T2的电压为正,或门极G和主电极T2相对于主电极T1的电压为负时,晶闸管导通方向为T1-->T2,此时T1为阳极,T2为阴极。
  双向晶闸管的主电极T1T2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要门极G和主电极T1(或T2)间加有正、负极性不同的触发电压,满足其必须的触发电流,晶闸管即可触发导通呈低阻状态。
                                -------摘自《电子元器件的检测与选用》 4: 楼主要学习可控硅的触发4象限.虽然可控硅4个象限都可以触发.但是条件不同,触发信号也不同.有的象限触发条件很恐怖,一般避免使用.具体自己去找资料.
"4.6脚短接就转了"那当然了.这都不转的话可控硅肯定已经内部开路了。 5: 看了下资料,是不一样 6: 问题不在工作象限无论工作在哪个象限,触发电流只能是流经下图的G与MT1之间,而不能在G与MT2之间。 楼主所引的那段文字中括弧内加的三个字肯定是错的。
7: tuwen 说法有误我查了下,还是这样,以下联接和我所查书上一样
http://www.yinheco.com.cn/yinhe/jishu/jishu1-2.htm 8: 你查到的那个网页文章中的等效电路是瞎说的
图8-6(b)的等效电路完全是胡说:
你可以用万用表分别量一量G与T1、G与T2的电阻,你会看到G与T1的电阻很小,但G与T2的电阻是无限大,即使用高阻档(内部有15V电池)也是无限大。你说G与T2之间能有触发电流通过吗?
  9: tuwen说的对
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
