电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 10000uF,50V 请教: 10000uF 50V的电解电容的封装尺寸是多大
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 10000uF     请教     电解电容     封装     尺寸     多大
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 谢谢! 1: 不同厂家的可能不一样,最好先去采购样品,回来再做封装。一般直径大概在2.5CM,管脚间距在1.3CM左右吧,去买一个回来测量一下。做封装时要注意通孔的大小,别到时管脚插不进去就不好了。 2: 谢谢估计通孔可能是3mm左右
3: 10000uF 50V 不会太小我用过的Φ30mm×46mm
