共3条
今天做了个小试验,用一个220V输入,200V输出的隔离变压器,测量隔离变压器的次级与大地间的电势差,一端对地是78V,另一端对地是15V,为什么会是这样啊???好晕!!!
答 1:
自己顶一下,希望高手回答
答 2:
隔离变压器输出问题你的地是指真正的大地?????
答 3:
真正的大地
答 4:
这是因为变压器次级两端对电源火线的分布电容不同很正常。
答 5: 你的变压器没有屏蔽层,那么就如maychang说的那样你的变压器没有屏蔽层,那么就如maychang说的那样 是电容偶合的结果.
一般变压器常用内初级外次级的结构.多数厂家不设屏蔽层.
初级线头接火线(相线),线尾接零线,次级的感应电压比较低.此为标准接法.
初级线头接零线,线尾接火线,次级的感应电压将比较高.
你可以把初级两个线对调试试.
因为变压器的初级通了电,所以次级测得两端对大地电压差别是变压器次级存在电动势,相位相同的高一些,相位相反的就低一些.(这样说似乎不太容易被新手理解啊.) 答 6: maychang 知识全面且乐于助人,21IC之大幸! 答 7: 我真的不明白杨真人的话请maychang具体分析一下自己的观点,谢谢! 答 8: 今天又做了一个试验用的是另一个隔离变压器,次级输出9V,同样测量次级两端对地的电压
两端对地都为0,无电势差。
困惑!!请高手帮帮忙吧 答 9: to-zskshine因为您试验用的变压器次级匝数少,初级与次级间的分布电容小,分布电容容抗远大于电压表的阻抗,故电压表的示值太小,无法显示。换高内阻、高灵敏度的电压表,总能测出电压的。 答 10: 我说几句这是电测量技术中的一个基本分析问题。
原因是绝缘电阻和分布电容等杂散参数。
测量数值更与仪表的内阻直接相关。
“屏蔽层”不能根本解决这问题。
这就是工程中常说的“虚带电”。
非常重要:“悬浮点”对地之间非特定的电压测量一般没有意义。
答 11: “屏蔽层”不能根本解决这问题??“屏蔽层”不能根本解决这问题??请楼上说明一下?
屏蔽层做在初级与次级之间,起隔离电容偶合的作用.不能隔离磁力感应.屏蔽层一般都接外壳或铁芯,并且接大地,因此理论上次级不会得到从初级绕组出来的电容偶合.也就是起到"屏蔽"作用.这是屏蔽层工作原理.
而楼上一面说"原因是绝缘电阻和分布电容等杂散参数..."
一面又说"“屏蔽层”不能根本解决这问题"
这么说来屏蔽层是子虚乌有了。真的是这样吗?高灵敏度、高阻抗仪表测量到的是否也包括空间电磁波,因此"不能根本解决这问题"?
另外,支持: 非常重要:“悬浮点”对地之间非特定的电压测量一般没有意义。 答 12: 此例的“屏蔽层”必须接“地”次级才无感应电压。 答 13: 复杨真人假如把次级绕组对屏蔽层的分布参数(电容和电阻),等效成次级两端分别对地的一个阻抗,再看一下结果会怎样。 答 14: 屏蔽层不接地球,变压器次级任意一端均对大地有电压屏蔽层接大地后,理论上不管次级匝数如何多,变压器次级任意一端均对大地无电压。 答 15: 请尤新亮给出图示解释一下为什么要次级对屏蔽层等效来亮似乎要为厂家省略屏蔽层提供技术依据.期待高论.
答 16: 用R牛吧我饱受无屏蔽层之苦,有了屏蔽层,确无接地点 答 17: 加屏蔽层确实可大大减小感应电压,但不能完全消除
图中变压器加有接大地的屏蔽层,次级两端对屏蔽层也有电容,而且电容不相等,同样存在感应电压。
变压器加屏蔽层,主要是用于减小共模干扰。 答 18: 我也帖个图
L是相线,N是零线.///是大地.
R1还应该有一个电压源
图中电阻电容的数值都是随意填的,仅作参考. 答 19: 图做的真好awey的等效图是再简单明了不过的了。
屏蔽层在工程上只有几个目的:
1.屏蔽初侧对次测的静电干扰;
2.防止本设备对外的共模电磁干扰;
3.用于2类设备的安全装置。
你可以把初级两个线对调试试.
两端对地都为0,无电势差。
原因是绝缘电阻和分布电容等杂散参数。
测量数值更与仪表的内阻直接相关。
“屏蔽层”不能根本解决这问题。
这就是工程中常说的“虚带电”。
L是相线,N是零线.///是大地.
R1还应该有一个电压源
屏蔽层在工程上只有几个目的:
1.屏蔽初侧对次测的静电干扰;
2.防止本设备对外的共模电磁干扰;
3.用于2类设备的安全装置。
共3条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
