40MHz,TTL 请教40MHz的正弦波转化成TTL电平!!!
频率小于40MHz,Vp-p大约为200mv,放大后可达2.5v。我用LM361(High Speed Differential Comparators,Guaranteed high speed: 20 ns max)作为比较器,但是输出是衰减的叠加了一个直流电压的正弦波。相同的电路,输入为1KHz的TTL波,输出为TTL波。
请教问题出在那里,是不是LM361速度不够?请高手推荐几款该用途的芯片!!! 答 1: 20ns相当于50MHz你得考虑方波还有谐波 答 2: to:iC921LM361:Complementary TTL outputs
不太清楚你的意思 答 3: 应该是速度不够 答 4: 我理解那个速度是正弦的速度:20ns 答 5: 带宽不够吧,用个高速运放如ad829试试 答 6: 再请教请教高手用视频放大器作为比较器可以吗,应该注意什么问题?
我用视频放大器AD811(带宽满足要求)设计成过零比较器,输出和LM361查不多,测试输入端信号都满足要求,不知道是什么问题,请高手指教。
不过有一款芯片MAX好象可以满足该要求,不过目前没有买到该芯片。 答 7: 你用两级串联放大到2.5试试单级放大要近500m的带宽。 答 8: 再请教高速比较器和普通比较器的接法有不同之处吗,需要注意什么问题? 答 9: 用什么示波器测试的? 带宽对吗?
参数对吗?
我以为40M看起来是正弦波是可能对的!
至于直流偏量,你看是否在129的数据手册上下点功夫?
参数对吗?
我以为40M看起来是正弦波是可能对的!
