M16,4x4,74HC4051 M16中8根线控制的4x4键盘, 可否通过74HC4051改为4根线控制
谢谢!
答 1: 原来的8根线,4根输入4根输出,且必须同时工作现在用4051,8根是分时并成一根,不能同时工作。
用4052倒是可以。
电路就自己想吧。
答 2: 用4067 答 3: 谢谢讲解, 还不是很明白, 画了一个简单的接线图好像用4052的8根线, 分时并成的2根线的状态是一样的 答 4: 电路对了“分时并成的2根线的状态是一样的”
这句错了。
答 5: 谢谢, 在这里讲一下我的理解, 请指导PA0,PA1连接S0,S1分时控制模拟开关A0-A3,B0-B3的选通, 即选通键盘的哪2条线与PA2,PA3连通
PA2,PA3输出高低电平扫描键盘
按照上面的过程, 改变S0,S1时,A0-A3,B0-B3的选通同时改变, 我觉得只能扫描到 A0-B0, A1-B1, A2-B2, A3-B3 之间的按键; 对于A0-B1, A0-B2等之间的按键则扫描不到 答 6: 楼主说得对我考虑不周。
4根线控制16个键,容我再考虑一下。
目前想到的只有利用同步串行扩展。
答 7: 请看一下这个笨方法是否可行考虑用两片74HC4052
在PA0,PA1后面加个2-4译码器 答 8: 2-4译码器任一时刻只有一条线输出为低满足输出线要求。
但不知道用两片4052干什么。
答 9: 那个奔方法不行, 如果用两片4052, 估计还要加两根IO线上面是想用译码器输出4条线分别控制两4052的S0,S1 , 使A0-A3, B0-B3的选通状态互相独立
仔细看了下, 译码器输出4条线的控制状态, 不能满足扫描所有按键的要求, 这种方法只有增加IO口才行 答 10: 计算机有空间换时间,时间换空间的说法现在I/O口空间紧缺,那就只能用时间换,用慢一些的方法。
用同步串行芯片74HC595和74HC165,可以实现四条线检测多个键。可以用单片机的SPI口,也可以软件模拟。 答 11: 谢谢用74HC4051的实现方法参考:
74HC4051的8根模拟开关线接8根键盘线
4根横的键盘线后面接一电容再接地, 用来锁存保持高电平
M16的3个IO口控制选通74HC4051的8根模拟开关
另1个IO口用于输出及读取高低电平扫描
对一横线选通并输出高电平
对一纵线选通并输出低电平
选通刚才的横线, 判断是否是低电平, 如是低电平, 则有键按下
依次类推
答 12: 4根线控制的4x4键盘,不需要加集成电路,查一下以前的帖子
用4052倒是可以。
电路就自己想吧。
这句错了。
PA2,PA3输出高低电平扫描键盘
4根线控制16个键,容我再考虑一下。
目前想到的只有利用同步串行扩展。
但不知道用两片4052干什么。
另1个IO口用于输出及读取高低电平扫描
对一横线选通并输出高电平
对一纵线选通并输出低电平
依次类推
