本人现在设计的电路中,需要将24v的电压稳到10后给7805供电,原先设计的稳压管型号为ma2100 可是买不到。请问有别的型号的稳压管可以代替吗?(要求稳压管额定功率至少3w以上)。谢谢!急!
答 1:
实际上就是想分开一点散热量吧^_^7805最高输入电压跟具体的牌子有关,一般都可以达到35V,具体可以查看一下你选用的7805的datasheet。没必要非要加一级稳压管的。比如说你的电路最大电流是0.2A,那么7805的压降是:24-5=19V,最大功耗是:19V*0.2A=3.8W。一般的TO-220封装肯定会发烫……加一个小散热片就可以了^_^
