新手求助:交流电压功放(急!!)
要求是交流变交流的功率放大器,
(1)输入为+/- 5V 或者 +/- 10V
(2)输出为+/- 200V
(3)电流< 200mA
(4)频率为50Hz~5000Hz
不是一般电流型功放?有没有合适的集成芯片适用啊??
答 1: 没有人做过么??? 答 2: 用音频功放放大后,加升压变压器升压输出。 答 3: 多谢楼上升压变压器是不是就是所谓的逆压器啊,能推荐几种合适的芯片么,查资料的能力不强啊,多谢了。 答 4: 用3886功放,输出功率可以满足你的要求,后级用变压器升压变压器可以自己绕,选择合适的磁芯,防止饱和,因为不是工频的 答 5: 不会饱和的,50-5KHz,用工频变压器应该就行了。找个功率为100W、输入为220V、输出为12V的电源变压器,把12V端接在功放的输出上。 答 6: 根本不是这么回事: ljs119 发表于 2006-7-13 10:51 模拟技术 ←返回版面
多谢楼上
升压变压器是不是就是所谓的逆压器啊, ……
变压就是变压,不是什么逆变,变压器更不是逆变器 答 7: 很无奈啊,是boss这么说的。。。小老板非要让查逆压器,查了查还没看懂,郁闷啊,多谢各位大大了。。。。。。。。。 答 8: 圈圈和921的建议,是成本比较低,容易实现的方案楼主要做的,实际上就是一个音频功率放大器。
这个变压器就是功放的输出变压器。
因带宽稍大,估计这个变压器需要分层夹绕,否则高频段特性不会很好。
可以先拿个普通电源变压器倒着用试试,这样的变压器在电工商店有现成的,叫行灯变压器。如果高频段测试结果能行,就用这种变压器,如果不行,那就只能定绕分层夹绕的变压器了。 答 9: 楼主,这个变压器很难搞定的…… 答 10: 老板不懂不要紧,因为他是老板你可不能让老板给你定技术方案,因为你是做技术的,老板叫它逆压器因为他不懂,从低压到高压他认为这就是逆压,呵呵
如果是用在音频功放的场合,直接用工频的可能不太理想,因为还有失真度的问题 答 11: 5KHz……没试过最好先查查相关资料,看看铁芯能否抗得住。 答 12: 同意“maychang”的说法同意“maychang”的说法,频率为50Hz~5000Hz要求的“音频变压器”有现成的制作工艺,可找“扩音机”制作方面的书籍来看。 答 13: 铁芯是没有问题的这是定电压输出,频率高了,磁通密度小。
频率比较高时,影响最大的是漏感,其次是分布电容。
分层夹绕就是为了减少漏感。
要求是交流变交流的功率放大器,
(2)输出为+/- 200V
(3)电流< 200mA
(4)频率为50Hz~5000Hz
多谢楼上
这个变压器就是功放的输出变压器。
分层夹绕就是为了减少漏感。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
