下面指令分别是什么意思?
STMFD SP!,{<Regs>,LR} //把寄存器和LR保存起来,保存到哪里呢?SP!吗?
LDMFD SP!,{<Regs>,PC} //同样又恢复到哪里呢? 答 1: 是不是SP!表示SP开始的连续空间。这两句有区别吗?
LDR R1,=0x3FF5000
LDR R1,#0x3FF5000 答 2: 回复主题:ARM指令一问?STMFD SP!,{<Regs>,LR}
保存到SP所指向的堆栈区。
将SP所指向的堆栈区中的值弹出到<Regs>、PC中。
LDR R1,=0x3FF5000是伪指令。
LDR R1,#0x3FF5000是真正的汇编指令。
答 3: SP!表示每次执行后SP都需要改变,要将改变后的值回写到SP
LDR R1,#0x3FF5000 应该是错误的指令,不能直接加载一个32位的立即数,因为一条指令也就只有32位 答 4: 有道理勇敢的心说的有道理!
ldr pc,=HandlerEINT0
ldr pc,MyHandleUndef
见到有上面两种语句,不知有什么区别呢 答 5: 请比较:1. LDR pc,=Handler
2. ldr pc,vHandler
vHandler DCD Handler 答 6: 说说第一条指令是伪指令,要加载一个立即数,编译的时候回变成两条指令。需要字池。第二调指令是相对寻址,可以把地址vHandler处开辟的字Handle加载到PC,完成跳转。 答 7: 勇敢的心你写的两条效果是一样的吧? 答 8: 效果相同 答 9: 还是没有说明白ldr!
LDR R1,=0x3FF5000
保存到SP所指向的堆栈区。
2. ldr pc,vHandler
