at91sam7x256,at24c01 at91sam7x256读写at24c01不成功
我设置的期间地址是0x55,不能正确读写.用示波器看了波形,数据线上数据是:
读0101010111011
写0101010101011
可以发现,地址已经发送出去,但at24c01始终没有产生ack信号,导致失败,不知道是什么原因,应该不是芯片有问题吧! 答 1: 查查AT24C01部分的电路, 看看是否正常 答 2: 电路应该没问题谢谢回复!明天再看看有没有其他问题!
就那么简单的电路,我检查了各个信号,电源\时钟\数据连接都没什么问题!
我在另一个板上用了24c64没问题,在使用24c64时关于读地址定位方法:
pTwi->TWI_MMR = 0x500100; //设备地址0x50
pTwi->TWI_IADR = addr>>8;
pTwi->TWI_CR = AT91C_TWI_START | AT91C_TWI_MSEN | AT91C_TWI_STOP;
pTwi->TWI_THR = addr;
这里TWI_IADR只有一个字节,低8位用TWI_THR来产生,因为不这样总是地位到addr地址的下一个地址,这样0地址就没法访问,不使用AT91C_TWI_STOP也是一样,有没有什么其他方法办法. 答 3: 第一贴错误找到了郁闷:是他们焊板时用at24c01a代替了at24c01,我自己不知道,害的我瞎弄了一天. 答 4: ^_^
读0101010111011
写0101010101011
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
