【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM2410,IO ARM2410的IO端口的一些问题,如复用等等?
2006-12-22 22:43:00    评分
关键词: ARM2410     端口     一些     问题     复用     等等
问 在设计键盘的时候, 如果用反转法,需要那个IO既可以输出页可以输入,在2410上就不可以
看了一下资料,都是只能输出或者只能输入的,在键盘设计的时候只能用扫描法的,
不知道我上面的理解对不对,请高手指点一下
还有一个问题,在连接LCD的时候,它有提供VD数据线,但是我在别人原理图设计的时候,LCD的数据线也是用的系统数据线,而不是2410提供的那些LCD专用的,问问这两个有什么区别 1: IO的复用只是一部分,不是全部那些可以复用的IO基本上在数据手册总已经说明了,不过可以复用的程度也不一样,建议你看一下手册;至于你说的LCD的数据线,如果你不用VD而用系统数据线的话,那么肯定是模拟时序的,测试一下LCD还可以,具体应用的话肯定是没戏的 2: re2410的IO复用是通过在端口寄存器配置来得,基本每个端口只能在输出、输入、特殊应用、保留,这个4个里面选择一个。
“至于你说的LCD的数据线,如果你不用VD而用系统数据线的话,那么肯定是模拟时序的,测试一下LCD还可以,具体应用的话肯定是没戏的”
照这个理解,2410的LCD数据线必须要接到VD(LCD专用数据线),也就是视频数据是从这个线出来的,
如果接到系统数据线DATA上,那么板子是不是已经废掉了,我们现在这个板子就是这么接得,
VD的那个线被用到键盘上去了,LCD数据线是直接连在DATA线上的
