1/1															1							跳转至页
		关于中断优先级 和 嵌套的问题
  深入浅出这本书里写到 ARM 的中断不会自动嵌套,在都是IRQ 中断的时候是这样的,书中也给出了例子。我想请问如果当前是在处理IRQ中断程序,这个时候发生了 FIQ 中断,会出现嵌套吗?》
就是说FIQ会中断IRQ中断 然后执行 FIQ中断吗?
还有一个问题,当多个中断同时发生的时候,先执行高优先级的中断,那低优先级的中断是没有了,还是在执行玩高优先级的中断后再来处理低优先级的中断?
请大侠指示? 答 1: sure,FIQ CAN interrupt IRQ. 答 2: re:1.在IRQ中,如果中断是开着的,FIQ发生时会发生嵌套。在ARM中,一旦进入IRQ,会自动关中断,所以你要让它中断,得自己开中断。
2.未响应的中断一般会挂起,等有机会时再响应。 答 3: 谢谢两位的解答 答 4: 向量IRQ中断会嵌套非向量IRQ中断吗?向量IRQ中断会嵌套非向量IRQ中断吗?两者有什么区别? 答 5: 都是IRQ,只是入口地址不一样而已,非向量IRQ优先级最低 答 6: computer00 是个热心人啊computer00 是个热心人啊 谢谢了 ,建议给这位小伙子加分……
1/1															1							跳转至页
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
