FIQ 部分全局变量在FIQ程序中读取不到
快速中断程序如下:
void FIQ_Exception(void)
T1TCR=0;
while((IO0PIN&0x00020000)==0)
IO0DIR=BEEP;
IO0CLR = BEEP;
rbuff[0]=DDBZ;
rbuff[1]=DDBZ;
rbuff[2]=0x99;
I2cInit(400000);
Init_I2CInt();
Write_CAT1025(CAT1025,10,16,rbuff);
IO0SET = BEEP;
T1TC=0;
T1TCR=0x01;
在main()函数的开头定义全局变量,INT8U DDBZ;INT8U rbuff[30]
在中断函数所在的文件中开始声明 extern INT8U DDBZ;
extern INT8U rbuff[30];
在main()函数中有如下段:
for(DDBZ=0;DDBZ<13;DDBZ++)
IO0DIR=LEDCON;
IO0SET=LEDCON;
IO0CLR=DISP_TAB[DDBZ];
delayns(200);
在该段中开启FIQ并产生中断,但是DDBZ这个全局变量并传不到中断程序中去
rbuff[0]=DDBZ;
rbuff[1]=DDBZ;
rbuff[2]=0x99;
I2cInit(400000);
Init_I2CInt();
执行完FIQ后每次写入的rbuff[0],buff[1]的数据都是00;而buff[2]的数据是99正确的,不可能每次写入rbuff[0],buff[1]的数据都是00;,
我在该段程序
在main()函数中有如下段:
rbuff[0]=DDBZ;
rbuff[1]=0x99;
IO0DIR=LEDCON;
IO0SET=LEDCON;
delayns(200);
中加上rubff[0]=DDBZ;或者其他值也不可以;如果不是在该for循环中就可以,
全局变量在FIQ中使用有什么限制吗!!!1 请各位指点!!!
答 1: 首先你要保证你的程序已经运行到那了。其次,可以试试关键词 volatile 答 2: 部分全局变量在FIQ程序中读取不到程序肯定运行到指定的地方,因为在for循环中我用了断电中断判断,在执行for语句的LED亮灯控制时,人为掉电,在FIQ中每次人为改变rbuff[2],或其他rbuff[i]中的数据,等下次读出来后都是正确的,而rbuff[0],rbuff[1]中的不行,每次都是00;
T1TCR=0;
IO0DIR=BEEP;
IO0CLR = BEEP;
rbuff[0]=DDBZ;
rbuff[1]=DDBZ;
rbuff[2]=0x99;
I2cInit(400000);
Init_I2CInt();
IO0SET = BEEP;
T1TC=0;
T1TCR=0x01;
在main()函数中有如下段:
IO0DIR=LEDCON;
IO0SET=LEDCON;
delayns(200);
rbuff[0]=DDBZ;
rbuff[1]=DDBZ;
rbuff[2]=0x99;
I2cInit(400000);
Init_I2CInt();
我在该段程序
在main()函数中有如下段:
rbuff[0]=DDBZ;
rbuff[1]=0x99;
IO0DIR=LEDCON;
IO0SET=LEDCON;
delayns(200);
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
