44binit [求助]关于44binit的问题
1、44binit.s里面做完初始化工作,然后将RW拷贝到内存中,跳转到C代码中的Main继续执行,但是C代码中的RW段是否需要象在汇编里面拷贝到内存中,如果是,是编译器自动完成的?
2、在bootloader里面用tftp下载一个程序到内存并运行,这个程序的RO BASE为0x0c008000,init用的是44binit.o,bootloader已经对系统做完初始化了,这个程序再用44binit.s对系统进行初始化是否重复了,会不会把bootloader初始化的向量中断表修改或者覆盖掉?bootloader已经做完系统初始化了,那我的44binit里面只需要完成将rw拷贝到ram中的功能,其他象初始化堆栈,建立终端向量表都可以去掉?
谢谢
答 1: re1.你的RW应该是指包括了asm和c中(主要是c,asm的boot因该是不用rw的)的所有rw数据。
2.就是重复工作,44b0没有remap,所以中断是由flash里bootloader的代码帮助转到ram里0x0c008000开始的向量中断表,所以不会覆盖,如果你的ram里向量中断表起始地址设在0x0c008000以下,那么中断就错误了。
如果会写boot代码,而且有不依赖原有的boot就可以烧写flash的工具,可以直接设ro base为0,覆盖掉原有的boot,用自己的代码启动ARM。 答 2: re谢谢楼上的回答
谢谢
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
