谁能推荐一款体积较小、接口丰富的ARM芯片,带lcd控制器、矩阵键盘接口、USB接口和红外接口的就行。谢谢!
答 1:
顺便推荐一款,s3c44bo开发板!深圳明慎电子的44b0开发板
价钱便宜RMB:350,功能强大,是一块实惠的开发板。
1CPU为S3C44B0X ARM7TDMI内核
2Flash为2M字节
3SDRAM为16M字节
4USB接口芯片为PDIUSBD12,支持USB1.1规范;
510M以太网接口使用RTL8019AS芯片;
6I2C EEPROM为24C01
7两路标准四线RS232/MODEM接口(可选硬件软件流控);
8标准20芯JTAG接口(Wiggler兼容);
9八路ADC输入;
10 一个IDE接口,
112个高亮LED;
12RTC电池 座一个;
13S3C44B0X的160个引脚都通过2.54标准连接器引出;
14 一个复位开关
15CS4334 AUDIO 接口
minSyS44B0X套件包括:
1、 一块已测试好的ST44B0X开发板
2、一条WIGGLER 电缆
3、一条串口线
4、一张ST44B0X光盘
5 、一个+9V直流电源
6、 一个包装盒
光盘上有开发工具和源代码:
1.开发工具软件
(1)交叉编译工具(ARM-elf-gcc,ARM-linux-tools)
(2)ADS完整版
2.测试工具软件
(1)检测CPU工具
(2)烧写flash工具
(3)检测USB工具
3.源代码包
(1)移植好的uClinux—dist包(支持网口)
(2)BIOS源代码包(支持串口下载,flash烧写,查看内存等功能,启动uclinux)
(3)学习用代码
4.芯片手册(开发板上主芯片的芯片手册)
5.文档和资料(详细的使用说明和相关资料)
www.minsystric.com
答 2: 没有LCD控制器接口啊。 答 3: 有LCD控制器接口!有LCD控制器接口! 答 4: 资源丰富,低功耗的ARM开发板深圳市英贝德科技有限公司于2005年11月开发设计了全国第一款AT91SAM9261开发板。
AT91SAM9261的特色如下:
1.ARM926EJ-S核
2.片内集成160KB的fast SRAM,32KB fast ROM,采用多层总线矩阵的并行机理,显著提高了数据流量。该总线矩阵可连接五个高级高速总线(AHB)仪表(处理器指令和数据总线、外设DMA控制器(PDC)、两个用于USB主机和LCD控制器的专用DMA)、片上外设及内外部存储器。Atmel已经扩展了基于ARM7 MCU的外设DMA控制,在AT91SAM9261中增加了19个PDC通道。PDC用于在CPU和外设及存储器间传输数据,显著提高了数据传输率,利于ARM9 CPU完成更重要的任务。
3.该MCU工作频率为500Hz,电流消耗400μA,180MHz、使用所有外设时达到最大工作功率,电流仅为65mA。该处理器达到2
该MCU工作频率为500Hz,电流消耗400μA,180MHz、使用所有外设时达到最大工作功率,电流仅为65mA。该处理器达到200MIPS,它采用具有DSP扩展的指令集,支持复杂DSP功能,如生物测量、语音识别、软调制解调或RSA等加解密算法,在阵发模式下执行速度非常快。一般PoS应用的电池时间为四小时,如租车返还处理模块,使用这些MCU后,可使电池使用时间延长三倍,达到16小时。
4.工业级的CPU,-40~85度,无铅封装
5.能支持黑白显示和高达16M的彩色显示,支持STN或TFT的LCD,最大支持到2048*2048,160K字节的片上SRAM可配置为帧缓冲。
5.采用217 BGA封装,可以四层板布线,ARM9处理器一般都为六层PCB布线。
基本应用电路简单,配置该CPU只要电容,电阻,电源电路,晶振若干就可以工作。启动方式简单,采用SPI接口的DATAFLASH直接启动
64MB Nand Flash、64MB SDRAM
2M DataFlash(BOOT)
USB Host (2组 2.0协议)
USB Device(1组 2.0协议)
CF card 插槽
SD card插槽
LCD+Touch插槽(2048*2048)
10/100M网络
CAN-bus*1
音频电路
3线串口、5线串口
DBGU调试口
JTAG 调试口
板外扩展总线、RTC
LINUX 2.6 kernel
Drivers
UART/IrDA (SIR)
USB Host/Device
SPI
IIC(TWI)
LCD/Touch
Nand Flash(支持文件系统)
Ethernet
CIR
I2S (In/Out, 3 Streams)
AC97
CF card
SD card
CAN-Bus
支持wince5.0,驱动代码待续。。。
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200652316627547.jpg
2Flash为2M字节
3SDRAM为16M字节
6I2C EEPROM为24C01
9八路ADC输入;
10 一个IDE接口,
112个高亮LED;
12RTC电池 座一个;
14 一个复位开关
15CS4334 AUDIO 接口
minSyS44B0X套件包括:
2、一条WIGGLER 电缆
3、一条串口线
4、一张ST44B0X光盘
5 、一个+9V直流电源
6、 一个包装盒
光盘上有开发工具和源代码:
1.开发工具软件
(2)ADS完整版
2.测试工具软件
(1)检测CPU工具
(2)烧写flash工具
(3)检测USB工具
3.源代码包
(3)学习用代码
www.minsystric.com
AT91SAM9261的特色如下:
1.ARM926EJ-S核
2M DataFlash(BOOT)
USB Host (2组 2.0协议)
CF card 插槽
SD card插槽
10/100M网络
CAN-bus*1
音频电路
3线串口、5线串口
DBGU调试口
JTAG 调试口
板外扩展总线、RTC
LINUX 2.6 kernel
Drivers
UART/IrDA (SIR)
USB Host/Device
SPI
IIC(TWI)
LCD/Touch
Nand Flash(支持文件系统)
Ethernet
CIR
AC97
CF card
SD card
CAN-Bus
