ARM,JATG ARM的JATG口问题。请教,急!!!!
我用的是一个双ARM(双核)的处理器。一个是920,一个940
920是用来做控制的,940主要是用来做视频方面处理的。
用JATG仿真器接上后,找不到920(此时DISABLE掉940的DEBUG功能)
如果ENABLE了940的DEBUG功能的情况下,JATG是可以找到940的,
此时仍然无论如何就是找不到920。请教高手可能是什么原因呢?郁闷死了。
处理器的 部分外围接口没有焊接。比如视频接口等。
电源正确的。 答 1: re你用的是2个独立的CPU?一个是ARM920的,一个ARM940的? 答 2: 可以买支持多核调试的仿真器啊好象MICETEK的JEDI-II支持多核调试,最多支持8个不同的ARM核,建议去试一下 答 3: 回复这个有可能是你硬件连接的问题!首先你的是一个soc还是一个电路版上放了2个cpu,如果是soc那就的用支持多核调试的仿真器!如果是后者那么他们是公用一个jtag口还是分别两个jtag调试口!如果是一个那他们的jtag线就有串联和并联两种接法!一般的soc内部是串联的,不过感觉你的意思似乎是并联的!要是并联那就必须disable掉其中的一个!所以无法实现多核调试!如果真是这样,那么就跟一个ARM核的调试无区别了,那就自己找原因把!
