1/1															1							跳转至页
		2410 圈圈:2410启动的一点疑惑,谢谢
  ;Copy and paste RW data/zero initialized data
ldr r0, =|Image$$RO$$Limit| ; r0 = pointer to ROM data(0x000009bc)
ldr r1, =|Image$$RW$$Base| ; r1 = RAM copy (0x31ff0000)
ldr r3, =|Image$$ZI$$Base| ; r3 = globals (0x31ff0004)
;Zero init base => top of initialised data
cmp r0, r1 ; Check that they are different
beq %F2
1
cmp r1, r3 ; Copy init data
ldrcc r2, [r0], #4 ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0,#4
strcc r2, [r1], #4 ;--> STRCC r2, [r1] + ADD r1, r1, #4
bcc %B1
2
ldr r1, =|Image$$ZI$$Limit| ; Top of zero init segment
mov r2, #0
3
cmp r3, r1 ; Zero init
strcc r2, [r3], #4
bcc %B3
b Main
很常见的写法,目的应该是copy代码到内存,我唯一的问题是,在copy到sdram的时候,是从0开始的没有问题,但是判断结束是 cmp r1 r3 不理解到什么地方结束,ZI base是自动生成的,和RW有什么关系,是不是就是放在RW后面的?
谢谢 答 1: 另外RO设置为0
RW设置为0x31ff0000
另外如果这样copy,程序并没有转移要sdram,为什么还要映射到内存高地址呢? 答 2: 我也看不大明白 cmp r1, r3 ; Copy init data
bcc %B1
strcc r2, [r1], #4 这条语句修改了r1的值,当r1等于r3的时候,退出循环
“ZI base是自动生成的,和RW有什么关系,”ZI是要初始化为0的RAM起始地址,而RW则是RAM起始地址,
而在RW跟ZI之间,存放的是需要初始化为不为0的RAM(例如那些有初值的全局变量等),
启动时,将初始化数据从ROM中读出来,放到RW跟ZI之间的地址中,然后将从ZI开始的
地址(即ZI$$Base),一直到ZI的结束地址(即ZI$Limit)全部初始化为0。 答 3: 我忽悠了。。。 答 4: 结论可能只是copy 答 5: 这个只是内存初始化而已。并不涉及到程序复制吧,我的理解。第一部分复制ROM中的数据到RAM中的RW base跟ZI base之间,第二部分将ZI base到ZI Limit之间的RAM清0。 答 6: 呵呵恩 应该是的 2410和nand的启动真是麻烦啊
貌似拷贝镜像的时候只copy 前512 byte 到sdram
然后镜像自身再copy 剩下的
beq %F2
1
bcc %B1
2
mov r2, #0
3
strcc r2, [r3], #4
bcc %B3
b Main
谢谢 答 1: 另外RO设置为0
RW设置为0x31ff0000
bcc %B1
然后镜像自身再copy 剩下的
1/1															1							跳转至页
