ZLG,GUI ZLG/GUI 实验1的问题
按书上的说明移植ZLG/GUI 编译时居然提示有403个错误,不过基本上都是GUI_BASIC.H文件里color 变量的问题,有高人遇到过同样的问题吗?请赐教.
答 1:
done!又重新做了一遍就成功了,不过不清楚开始为什么出的问题。大概是添加文件的时候出了点问题吧。
答 2:
miao44大侠:帮帮忙请问:
1. 你移植的是uc/gui吗?
2. 是在哪款ARM上实现的?
3. 移植后目标代码有多大?
4. 我前段时间做了一下这方面的工作,在LPC2114上,不用uc/gui的,我已经点亮了LCD.使用了从网上下栽的uc/gui,结果编译出错太多了,问题应该在LCD的底层驱动上.如何加入LCD驱动?
5. 我曾经向周立功公司索求ZLG/GUI,其以我购买的是EasyARM2100开发套件而拒绝提供给我.希望miao44大侠能传一份你所用的GUI源码.
我的Email: wh.wb@126.com
谢谢你! 答 3: 周立功的免费技术支持我用的是2210,移植以后的代码大小没注意过,回家看看吧。底层驱动是周立功公司提供的,有两个文件 LCDDRIVE.H,LCDDRIVE.C 是240*128液晶屏控制器T6963C专用的,如果用别的控制器应该需要重写驱动程序。至于添加我是在ADS1.2里直接把LCDDRIVE.C添加到USER目录里,,再配置一下总线STARTUP.S中 LDR R0,=BCFG3 LDR R1,=0X10000CA0 STR R1,[R0]就行了,现在一般的BMP图形已经能显示了,就是汉字显示这两天忙一直没时间弄,你如果弄完了交流一下经验。还有一点忘了说,把ZLG/GUI下的所有文件拷贝到SRC目录下,在ADS中添加到一个新建的目录中。在CONFIG.H中加入#include "LCDDRIVE.H"和所有的***.H头文件就OK了。
1. 你移植的是uc/gui吗?
2. 是在哪款ARM上实现的?
3. 移植后目标代码有多大?
