ARM,LPC2124 公司一新项目,准备用ARM,LPC2124
准备选用它的原因是因为它什么也不用扩展(SDRAM,FLASH等),就像个单片机一样
主要用它的2个串口功能,因为我只搞过2104的开发板(没太仔细搞过,就自己照着写了个启动程序,编了个小程序,后来就搞44B0去了)因为这个项目也于功能与成本上的考虑,2124是比较好的选择,不过我还有几个问题:
1、因为我买了2104的板,又想买2200的板,所以不准备买2124的板,这样,我画原理图等就没有参考,不知道有没有什么好办法?(因为我的板不能重做的,时间来不及)
2、2124应该2层板可以的吧?其未用完的FLASH可不可以做EEPROM用?其RTC如用电池供电,在外接电源断电后,如果使其进入掉电模式?在掉电模式下其耗电如何?
3、其串口波特率可否达到57600(至少38400)?
4、有没有人用过它作过产品?稳定性如何?
5、不知道6周时间能不能搞定它(呵呵)
如果能得到ZLG等人的回答,不胜感激 答 1: 留下mail,2200原理图我可以发给你其他2200资料也可以,不过太大,zlg不知同不同意,嘿嘿! 答 2: 俺只看过资料,说说:1)基本不用开发板就可以,原理都差不多
2)2层可以。FLASH不能当EEPROM存储。RTC的供电是独立的,和CPU供电无关,可以VCC和电池用二极管提供。掉电后耗电uA级别。
3)更高几倍的波特率都行。
4)做工控产品,最好较低的频率运行。产品稳定行一般没问题。抗干扰就要思考下。
5)一般没问题。 答 3: re.1.EasyARM2200试验板配套教程上有详细说明LPC2100/2200系列的接口设计;
2.1 PCB视您产品体积、元件封装而定,不好一概而论。
2.2 剩余的Flash可以做数据存储用,但要注意它只能扇区(8KB)擦除,写入为512字节的整数倍,在小数据量频繁存储时要考虑是否可以接受这种方式。
2.3 使用芯片内部RTC时,cpu不能进入掉电模式,因为CPU掉电后晶振停振,而RTC与CPU内核共用时钟。在空闲模式下,大约4~5ma电流。
3.可以。
4.芯片都有工业级的,稳定与否基本上取决于软硬件设计。
5.这个只有您自己清楚,如果您原来用过2104,并且比较熟悉的话,那么2124的使用几乎不用额外花时间。
答 4: 我的E-mail:wangjunbeyond@sohu.com有图可以省了不少心。
主要是因为第一次想用ARM做产品,所以有点怕怕,呵呵~
经过各位的讲解,有大概有些知道了
谢谢,如果正式做的话,肯定到时还有更多问题喔~
尤其谢谢“农民讲习所”同志,在别的专栏看过您的文章,是个高手,不过philips的ARM的RTC其实是个假的,44B0的是独立的,正如ZLGARM所言,philips的要耗电mA级,44B0因为是独立电路,所以耗电uA级。
原来的板子上的24c256(2片)+pcf8563想只用一片LPC2124,这样成本相差不大,本来想借ZLG的easyARM2100的电子书看看,惨拒~(没买2100开发板,也是情理之中)
以后还请熟悉2100的大虾多多指点~
答 5: 57600,没问题,RTC还是外接吧
5、不知道6周时间能不能搞定它(呵呵)
3)更高几倍的波特率都行。
3.可以。
经过各位的讲解,有大概有些知道了
以后还请熟悉2100的大虾多多指点~
