《ARM微控制器基础与实战》后面的例子一般都有提供汇编语言的版本,我试着用ADS 1.2编译连接之后用EasyJTAG进行仿真,结果可以正常运行。我的工程当中并没有包含启动代码Vectors.s、Init.s等文件,用AXD的反汇编窗口也可以看到0x40000000处开始就是我的汇编语言指令,那么是不是可以理解为用汇编语言写的代码不需要启动代码?请各位指点我这个初学者。
答 1:
re.启动代码主要是完成库函数的堆栈初始化和完成各种模式的初始化以及目标板的初始化。
使用汇编代码,需要注意异常向量表的位置。其它如堆栈分配什么的,就要用户自己设置了。我们的工程模板有专门使用汇编的,您可以参考一下。 答 2: 谢谢版主的回答刚刚看过了工程模板asm for lpc2100,有些明白了。看来基础实验的程序中只是没有使用启动代码而已,而不是不需要。
