lpc2132,isp,rs485 lpc2132的isp能不能用rs485
lpc2132的isp能不能用rs485,我做了一个rs485自动收发电路,但是isp不成功。监测通讯口发现主机给lpc2132发送的3f正常,lpc2132给主机返回的synchronized<cr><lf>正常,主机再返回给lpc2132的数据错误(应该是synchronized<cr><lf>),什么原因?是不是rs485反映慢?
有没有人用rs485做lpc2132的isp? 答 1: 你先试试串口通讯,你先试试串口通讯,试通了,
估计isp也就通了,232和485在软件上没有什么区别,只是信号电平不一样,用双绞线,不会反映慢 答 2: 232已经通了谢谢,
232已经通了,485还不行。 答 3: 有没有人成功有没有人用rs485做lpc2132的isp?
答 4: 232和485没有什么区别,只要转接口好就行了。 答 5: 我用422方式,PC817+MAX488隔离,ISP也正常,最高57.6K 答 6: 我试过用232可以,用RS485不行 答 7: rs485可能确实不行可能isp要全双功,半双工不行. rs232和rs422都是全双工,所以都可以.不知道有没有人用rs485成功作过lpc2132的ISP?如果rs485可以,就不用专门为isp留232接口了,毕竟工业上rs485用的多.
有没有那位高手用rs485成功作过lpc2132的ISP? 答 8: 有没有那位高手用rs485成功作过lpc2132的ISP?有没有那位高手用rs485成功作过lpc2132的ISP?
答 9: 别想了,我很早异用示波器测过ISP,是全双工的 答 10: rs485只能半双工吗? 答 11: 我也遇到这个问题了。。到底可以吗??? 答 12: 用485做ISP需要PHILIPS支持吧我通过串口监视工具发现,ISP过程是单工的,我以前也用过PHILIPS的另一颗ARM,里面的boot程序可以自己写的,都是采用的单工方式,下载一个包,对方给一个应答。
对于LPC系列,通过485接口来做ISP,是否是因为485的方向控制脚的问题,一楼的兄弟说是自动收发控制,能否贴图出来大家一起看看。
