lpc2132,isp,rs485 lpc2132的isp能不能用rs485
问
lpc2132的isp能不能用rs485,我做了一个rs485自动收发电路,但是isp不成功。监测通讯口发现主机给lpc2132发送的3f正常,lpc2132给主机返回的synchronized<cr><lf>正常,主机再返回给lpc2132的数据错误(应该是synchronized<cr><lf>),什么原因?是不是rs485反映慢?
有没有人用rs485做lpc2132的isp? 答 1: 你先试试串口通讯,你先试试串口通讯,试通了,
估计isp也就通了,232和485在软件上没有什么区别,只是信号电平不一样,用双绞线,不会反映慢 答 2: 232已经通了谢谢,
232已经通了,485还不行。 答 3: 有没有人成功有没有人用rs485做lpc2132的isp?
答 4: 232和485没有什么区别,只要转接口好就行了。 答 5: 我用422方式,PC817+MAX488隔离,ISP也正常,最高57.6K 答 6: 我试过用232可以,用RS485不行 答 7: rs485可能确实不行可能isp要全双功,半双工不行. rs232和rs422都是全双工,所以都可以.不知道有没有人用rs485成功作过lpc2132的ISP?如果rs485可以,就不用专门为isp留232接口了,毕竟工业上rs485用的多.
有没有那位高手用rs485成功作过lpc2132的ISP? 答 8: 有没有那位高手用rs485成功作过lpc2132的ISP?有没有那位高手用rs485成功作过lpc2132的ISP?
答 9: 别想了,我很早异用示波器测过ISP,是全双工的 答 10: rs485只能半双工吗? 答 11: 我也遇到这个问题了。。到底可以吗??? 答 12: 用485做ISP需要PHILIPS支持吧我通过串口监视工具发现,ISP过程是单工的,我以前也用过PHILIPS的另一颗ARM,里面的boot程序可以自己写的,都是采用的单工方式,下载一个包,对方给一个应答。
对于LPC系列,通过485接口来做ISP,是否是因为485的方向控制脚的问题,一楼的兄弟说是自动收发控制,能否贴图出来大家一起看看。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
