电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » arm 请教arm的启动问题
arm 请教arm的启动问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
arm 请教arm的启动问题
关键词: 请教     启动     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
ARM启动的时候应该像单片机那样对吗?还是从0x0开始,然后运行中断向量表,开机的时候应该是reset(ARM有这个中断吗?),然后通过这个中断跳到所谓的bios或bootloader之类的初始化程序,然后再同过跳转指令跳到用户程序或嵌入式系统。我说的肯定有不对的地方,请多多指正。 1: 就是这样的 2: 我觉得不是ARM启动后进入厂家预先写入的BOOT程序(因为此时BOOT就是0X00000000),之后BOOT程序判断用户程序执行条件具备后设置REMAP(向量重新映射)才跳到0x0000000处此时的0x00000000应该是用户程序。
