就是说这个芯片是否可以用于工控产品?
答 1:
reARM核的芯片是有工业级和商业级的区分的,具体要看它的datasheet,目前知道的有ATMEL公司和cirrus logic , intel公司的ARM有工业级的。
答 2:
看来楼主对ARM很不了解啊!SHARP的ARM7 ARM9系列全部都是工业级的啊!我们已经有很多成功工业控制的案例,如果想更多了解请看:http://www.itcreator.com.cn
答 3:
Philips ARM 有工业级的吗?Philips ARM 有工业级的吗?
答 4:
Philips ARM 全部都是工业级Philips ARM 全部都是工业级
答 5:
ST 的ARM 都是工业级的,STR730是5v系统的ST 的ARM 都是工业级的,STR730是5v系统的,可用于工业领域
答 6:
就是samsung没有工业级的就是samsung没有工业级的
答 7:
RE:samsung没有工业级的S3C2440是工业级的
答 8:
S3C2410有工业级的芯片,但是在中国大陆不让销售
答 9:
回复主题:ARM 芯片有工业级的吗?工业及的一大把,就是贵2个美金。量大可以去谈一谈价,因为,工业级的和商业级的是一起生产的,只是把其中的一部分拿去再测试一下,而其中大部分都会通过测试。已就是说,其实很多商业级的芯片也可以工作在工业级。
答 10:
ATMEL的9200还可以的。。。
答 11:
2440有工业级的嘛?国内怕是没有吧??
2440手册 第 388/429 页
Storage Temperature TSTG – 65 to 150 oC
Operating Temperature TOPR Commercial 0 to 70 oC
难道操作温度在0-70就是工业级?
2440手册 第 388/429 页
难道操作温度在0-70就是工业级?
