pcmcia,arm 请问有带pcmcia接口的arm么?
大概多少钱?另外自己扩展pcmcia接口容易么?
答 1:
可以自己扩展把IO空间
MEM空间
ATTRIBUTE空间分开。
插卡检测用CPU的中断就行啦。
电源检测用IO也可以。 答 2: EP9315带pcmcia 答 3: 超值顶级功能之极品2440开发板=2200元带一个pcmcia接口
更多请查看网站介绍 答 4: 谢谢楼上各位 答 5: ep9315自带。
目前在linux,wince下已经支持多种接口卡! 答 6: H2410带的。。。。您可以看看这款2410,PCMCIA的扩展槽在背面。。。
答 7: 什么叫自带啊不都是扩展的么? 答 8: 希望大家多关注一下芯片内部集成的资源cirrus的EP9315芯片内部集成了PCMCIA接口,IDE接口,以太网,这个和一些人说的开发板上带这些接口性质不一样,开发板上有的不代表芯片内部就集成了这些接口功能,而有的是自己扩展的,需要额外的电路。 答 9: cirrus的EP9315芯片自带pcmcia接口 答 10: ARM9 基本都有,别听他们忽悠,另外,部分ARM7也有。 答 11: 请个专家判断一下看谁在忽悠谁啊EP9315是中国流行的ARM中唯一一个集成了PCMCIA控制器的基于ARM核的MPU,其他的ARM这个接口都是模拟出来的,速度就不敢恭维了。IDE也是这个道理的。 答 12: 请问有带pcmcia接口的ARM么?对,只有ep9315才集成到内核里,其他的也有,但都是在外部用逻辑芯片模拟的,速度当然会慢很多。谁要不服就把板子带过来比试一下!!! 答 13: intel strong/xscale 答 14: 目前来看ep9315性价比最好!目前来看ep9315性价比最好! 答 15: Intel 的Xscale PXA255,PXA270都有而且是两个PCMCIA/CF 接口
MEM空间
ATTRIBUTE空间分开。
插卡检测用CPU的中断就行啦。
