求2410开发板,接口尽量齐全,做工扎实,价格在1500到2000之间(不带液晶)
答 1:
所有接口齐全,还带有VGA/TV输出的PDA系统 2410开发板 新推出的PDA系统的2410开发板,PDA系统界面很漂亮,所有格式全部做好的,完全象市场上的PDA产品一样。配套有3.5’TFT TOUCH LCD一套优惠价才是1680元,机会难得。
电信用户请访问:http://www.avantech.com.cn/
网通用户请访问:http://www.avantech.gd.cn/
详情了解相关内容与图片介绍。 答 2: 看这个怎么样?http://zzaajj.jishuqi.net/xiaoshu.asp?tree=600259&page=1&ids=600021&id=601209 答 3: 优惠期过后恢复原价哟1680元PDA版本的2410开发板套餐,正在促销,机不可失! 答 4: EBD9315★ MaverickCrunch™协处理器进一步增强了ARM920T 内核的性能。这一协处理器显著的提高了ARM920T的单/双精度整数及浮点处理能力
★ MaverickKey™技术具有网络时代产品和设备所必需的灵活性、可编程性和安全性,它独特的硬件编程ID是解决网上内容和电子商务安全问题的一个可行方案(32位唯一ID和128位随机 ID)
★ 用户界面包括2维画面加速器,通过块拷贝,块填充,划线,以及位处理提高性能。其支持1024 x 768 (XGA) 的分辨率
★ 工业级(EP9315-IB,≦180MHz)和商业级(EP9315-CB,≦200MHz)以及无铅封装
★ 关于EP9315详细资料请访问http://www.cirrus.com
EBD9315开发板硬件资源
存储器(Memory)
★ 64MB SDRAM:32-bit数据宽度,133MHz外频
★ 32MB Nor Flash:32-bit数据宽度
IDE接口(IDE,40Pins,2.54mm)
★ 最多挂两个IDE或CD-ROM设备,支持PIO和DMA模式
★ 板留一个PC机IDE专用电源插槽(出厂未焊接)
CF-card扩展接口(选配)
★ 通过IDE to CF 转换板,可对CF卡直接操作,支持DMA模式
Network接口
★ 一个1/10/100M自适应网络接口
PCMCIA接口
★ 一个标准68Pins无线网络接口
USB Host接口
★ 三个USB Host(USB2.0规范)接口,可接鼠标、键盘等设备
PS/2扩展接口
★ 可直接接PS/2接口鼠标
CAN-Bus扩展接口
★ 双路CAN-Bus接口(共用一个缓冲区),支持CAN 2.0A/B协议
★ 支持PeliCAN工作模式
LCD/Touch接口(50Pins,2.0mm)
★ 一个50Pins插槽引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号
★ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色 STN或TFT液晶屏
★ 24-bit RGB ,最高分辨率可达1024*768
★ 标准配置为3.5寸(320*240)或6.4寸(640*480)TFT工业数字屏,均带触摸屏
VGA扩展接口
★ 最高分辨率可达1024*768
Video/S-Video扩展接口
★ 直接输出Video信号,支持S-Video和AV信号
★ EBD9312和EBD9315开发板已在长虹和康佳公司TV上做过测试
Audio扩展接口
★ 采用AC`97接口芯片CS4202,一路立体声音频输出接口,可接耳机或音箱
★ 支持录音,板自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口,可接麦克风
★ 支持双声道
串口(UART)
★ 一个9线串口(带硬件控制流),可接Modem
★ 两个3线串口
RS-485接口
★ 单双工,与其中一个3线串口复用
IrDA 接口
★ 一个高速IrDA红外线数据通讯端口,与其中一个3线串口复用
RTC接口
★ 内部实时时钟和外扩两路带后备Li电池的时钟芯片(出厂只焊接一路)
PC/104-Bus扩展接口
★ 基于CPLD技术功能扩展,8-bit或16-bit宽度,支持PIO和DMA模式
★ 支持堆叠功能
★ 可作为外部总线扩展接口(EBI)
其它接口(Others)
★ 一个8*8键盘接口
★ 一个20Pins标准EP9315 JTAG插槽
★ 一个10Pins标准CPLD JTAG插槽
★ 一个7~40V直流电源输入端
EBD9315开发板软件件资源
EBD9315开发板支持和提供Linux和中文板Wince.net双套操作系统,提供的驱动代码如下:
Linux:串口驱动、AC’97音频驱动、网络驱动、USB驱动、IDE驱动、CF卡驱动、LCD和除摸屏(Touch)驱动、8*8键盘驱动、CAN-Bus驱动、PC/104-Bus驱动、Video/AV驱动、VGA驱动、RTC驱动、PCMCIA驱动、PS/2驱动、MTD驱动
Wince.net:串口驱动、AC’97音频驱动、网络驱动、USB驱动、IDE驱动、CF卡驱动、LCD和除摸屏(Touch)驱动、8*8键盘驱动、CAN-Bus驱动、Video/AV驱动、VGA驱动、RTC驱动、PCMCIA驱动
EBD9315开发板装箱清单
EBD9315开发板
并口线
串口线
网口线
CPLD编程器
电源(9V/500mA)
用户光盘(内容如下)
1. EBD9315开发板(V1.3)OrCAD和PDF格式的原理图
2. EBD9315开发板所需的开发工具
1)Max+plus-II 10.0、ADS1.2、SDT2.51、简易ICE代理软件
2)ARM-linux-gcc-3.3、busy box-1.0.0(包括EBD9315开发板的Linux shell源代码和config文件
3)SJA1000开发工具和tftpboot工具
4)dhcpsvr1.5(PC机上DHCP的服务程序)
3. 打好补丁的Linux2.4.21 Kernel 和EBD9315开发板Linux下的驱动源代码
4. Cirrus公司Linux下的1.4.3和1.4.4版本的源代码和补丁文件
5. EBD9315开发板wince.net BSP包(包括EBD9315开发板wince下的驱动源代码)
6. EBD9315开发板wince下的bootloader源头件(eboot.nb0)
7. EBD9315开发板的linux和wince.net下的各种Image文件(主要有download、amdisk.gz、redboot.bin、zImage、NK Flash/RAM.bin
8. EBD9315开发板的CPLD工程源代码和可编程的目标文件
9. ecos2.0源代码和config文件
10. EBD9315开发板 IC的datasheet
11. 测试程序:SJA1000测试程序、DS1337测试代码
12. 参考资料和开发文档:Cirrus原板开发资料、CAN-bus和RTC测试文档、PC/104开发文档、CPLD烧写说明文档、MAX+plus-II开发文档、EBD9315开发板硬件手册、EBD9315-linux用户手册、Linux下驱动程序开发和添加说明文档、CAN和PC104驱动开发文档(for EBD9315 board)、设置自启动脚本等其它相关的说明文档、wince_FAQ、wince操作手册等。
EBD9312和EBD9315开发板的唯一区别是:
1.EBD9312开发板的MPU是:EP9312-CB
2.EBD9312开发板无PCMCIA插槽
关于EP9315的成功案例请访问http://www.szembed.com/yeNews.asp
答 5: 我公司现在推出了SBC9315-S开发板我公司现在推出了SBC9315-S开发板,价格为1880RMB,CPU:EP9315,开发板资源比较丰富.详细情况请来电0755-83606522 答 6: 优惠继续,附送其它型号代码1680元PDA版本的2410开发板套餐,正在促销,机不可失!
同时,我们将会根据客户的需要免费赠送客户其它型号2410、2440开发板代码!如我们能提供的都尽力满足各位的需要。
答 7: 推荐您使用MC2410E开发板带稳定的vga输出,向用户提供所有的代码和原理图
价格还超级便宜,北京和上海均可当面演示
MC2410E开发板采用核心板与底板分开设计,更有利于用户的二次开发。用户在不需要更改核心部分的情况下只需修改底板就能开发出自己的产品。并且核心板上集成了常用的以太网和音频等功能,简化了用户的设计。核心板和底板的布局和走线经过精心的优化,工作稳定可靠,外设接口丰富,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备。
MC2410E-A型开发板硬件资源:
中央处理器
CPU: 三星S3C2410X,主频200MHz,可更换为S3C2410A,主频266MHz;
存储器
内存:64M字节;
NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)
串口
两个异步串行口,波特率高达115200bps;
网络接口
一个10M网口,采用CS8900CQ3,带连接和数据指示灯;
USB接口
二个USB1.1 HOST接口;
一个USB1.1 Device接口;
音频
采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
存储接口
一个SD卡接口;
一个IDE接口,可挂接硬盘;
LCD和触摸屏接口
板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;
可支持STN液晶屏、64K色和26万色的TFT液晶屏
视频输出接口
一个VGA接口,可直接接CRT显示器(linux和wince下,使用鼠标、键盘均不闪烁);
一个TV接口,可直接接PAL或者NTSC制式的TV;
PS2接口
一个PS2键盘接口;
调试接口
一个20芯标准Multi-ICE JTAG接口;
其他接口
一个40芯连接器用作扩展口,引出了IIC总线、SPI总线、5个ad输入、以及未使用的GPIO和外部中断;
一个20芯连接器引出了IDE之外的其他的地址线和控制线,配合IDE接口可实现完整功能的本地总线;
电源接口
5V电源供电,带电源开关和指示灯;
软件配置:
1 支持网络方式下载的VIVI可执行文件以及源代码;
2 带yaffs文件系统的LINUX操作系统内核镜像以及源代码(内核版本为2.4.18);
3 yaffs文件系统格式和cramfs文件系统格式的根文件系统,以及用户可自由定制的二进制包;
4 yaffs文件系统格式和cramfs文件系统格式的QTOPIA图形系统,以及用户可自由定制的二进制包;
5 PS2键盘测试程序;
6 WINCE内核镜像以及WINCE BSP源代码;
7 LINUX下的交叉编译工具;
8 核心板及底板原理图;
9 用户手册;
10 其他在开发中需要用到的工具;
装箱清单:
1 MC2410-E 核心板一块(A型配置);
2 MC2410-E 底板一块(A型配置);
3 WIGGLER JTAG板一块(带50cm的20芯排线);
4 5V电源一个;
5 串口延长线一根(直连);
6 交叉或直连网线一根;
7 用户光盘一张;
答 8: 去这里看看!http://www.devicegate.com/ARM9.htm
全系列的cirrus logic ARM9开发板
EBD9315开发板硬件资源
存储器(Memory)
CF-card扩展接口(选配)
Network接口
PCMCIA接口
★ 一个标准68Pins无线网络接口
USB Host接口
PS/2扩展接口
★ 可直接接PS/2接口鼠标
CAN-Bus扩展接口
★ 支持PeliCAN工作模式
VGA扩展接口
★ 最高分辨率可达1024*768
Video/S-Video扩展接口
Audio扩展接口
★ 支持双声道
串口(UART)
★ 两个3线串口
RS-485接口
★ 单双工,与其中一个3线串口复用
IrDA 接口
RTC接口
PC/104-Bus扩展接口
★ 支持堆叠功能
★ 可作为外部总线扩展接口(EBI)
其它接口(Others)
★ 一个8*8键盘接口
★ 一个7~40V直流电源输入端
EBD9315开发板软件件资源
EBD9315开发板装箱清单
EBD9315开发板
并口线
串口线
网口线
CPLD编程器
电源(9V/500mA)
用户光盘(内容如下)
价格还超级便宜,北京和上海均可当面演示
MC2410E-A型开发板硬件资源:
中央处理器
存储器
内存:64M字节;
串口
网络接口
USB接口
二个USB1.1 HOST接口;
一个USB1.1 Device接口;
音频
存储接口
一个SD卡接口;
一个IDE接口,可挂接硬盘;
LCD和触摸屏接口
视频输出接口
PS2接口
一个PS2键盘接口;
调试接口
其他接口
电源接口
5V电源供电,带电源开关和指示灯;
软件配置:
5 PS2键盘测试程序;
7 LINUX下的交叉编译工具;
8 核心板及底板原理图;
9 用户手册;
10 其他在开发中需要用到的工具;
装箱清单:
4 5V电源一个;
5 串口延长线一根(直连);
6 交叉或直连网线一根;
7 用户光盘一张;
