新做的板子,写flash时提示校验出错,地址0x010000000错,程序恰好是从该地址开始,请大侠指点。
答 1:
应该是硬件有故障吧。例如跳线设置,连接线,烧写器等在启始地址出错,一般是一个数据都写不进去,即下载器跟目标板完全不能通讯。
答 2:
回复主题:FLASH校验出错确实是flash没写入,主要是对CPLD的烧写不正常,导致未产生Flash的片选。对CPLD不能烧写原因一般是什么?请大侠指点。
答 3: CPLD不能烧写?如果外围电路没问题的话,那就是芯片坏了。 答 4: 回复主题:FLASH校验出错
CPLD烧写正确了,FLASH也可以读出(全为0xff),但不能烧写,FLASH的片选,读写信号均由CPU(AT91M40800)控制,用示波器观察,发现读和片选始终为高电平,复位只会瞬时拉低。请大侠指点迷津。 答 5: 还是程序的问题。检查是什么地方导致了片选和读信号等未产生 答 6: 恩,应该是程序的问题。仔细查查! 答 7: 回复主题:FLASH校验出错程序应该不会有问题,因为程序在别的板子上测试过的,现在只是按原来的PCB板图做了新板,而且器件也相同。 答 8: 未写程序时管脚电平是什么对FLASH未写程序时复位后管脚电平是什么,即nCS0,nCS1,nCS2,nCS3的电平,复位后我测了这四个脚的信号,发现nCS0为占空比30%,2Hz左右的方波,其余三个均为高电平,而且nCS4~nCS7全为低电平。 答 9: nCS0为FLASH的片选nCS0为FLASH的片选,
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
