arm 这条arm的汇编可能用c语句表示吗?
MCR p15, 0, R0,c8,c6, 1
对mmu操作的一条语句。是不是只能用内嵌汇编的方法? 答 1: 似乎不可以用C语言来描述。。。应该只能用汇编吧,等待高手的意见出现~~~~~~~
如果硬是要放在C语言中的话,也许可以做个数组,然后把这数组当作函数来调用。。。 答 2: cpu 启动中始终存在汇编不能偏执 答 3: 这个是操作协处理器的指令只能内钱汇编来作了 答 4: 免费电子书下载在三思Ebook搜索中心有很多计算机、电子、通信类书籍免费下载
http://www.3cbook.com/ebook.asp 答 5: 谢谢楼上各位,看来也只能内嵌汇编了这是最近得到的一块720t的开发板,例程的c文件居然全用库文件给出,真是很想骂那家厂商。不得以用ida反汇编了,却发现这些不太可能用c写的语句,其中还有一个是在mmu初始化的c函数(肯定是c函数,因为库里后缀是c)里用了修改堆栈内容的汇编语句str r0,[sp]。bt啊。
也许熟悉带mmu的ARM的高手能解释的了。
