ARM,16,A0 ARM设置为16位时,A0一定不能接到外部存储器上?
答 1:
作16位总线时,A0无效.
答 2:
那是不是需要修改分散加载文件,还是要修改硬件?
答 3:
EasyARM2200就是用的16位方式,您可以参考它的设计
答 4:
确切的说是这样ARM2200它用了四个BANK,每个BANK的总线宽度都可以设定,你可以设定8位或者十六位,具体根据外部硬件的配置来看,不过16位设置的性能比比较高,所以一般都是按照16位来接的;比如液晶上面带的是8位数据总线方式的,但是用的BANK也是16位,这样高8位就无效了;如果选择16位的方式,则A0无效,意思是,总线出来的地址是自动加2的,也就是16位的方式了,只要设置了BANK就行
答 5:
使用2片 sst39VF160 作为片外32位宽度的存储器是否可行?使用2片 sst39VF160 作为片外32位宽度的存储器是否可行?
数据线DQ15..DQ0:其中一片接 D31..D16 另外一片接 D15..D0
地址线:A19..A0 <-- A21..A2
CE OE WE 分别接到 CS1 OE WE
请问是否可行?
可以参考下面图片SRAM 的用法,只是没有用到 BLS0.1.2.3
http://www.olimex.com/dev/images/lpc-h22xx-sch.gif
请问是否可行?
