2131,jtag 2131的试验板有关jtag的问题
用2131试验板调通软硬件后,制成产品样品的PCB板(板上留有jtag口,无isp),
用2132的新片贴上,对flash烧写时出现以下错误
error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 1 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 2 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 3 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 4 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 5 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 6 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 7 write failed!
Flash Sector 8 Agent Download failed!
运行出现以下错误:
no disassemble could be read at the requested address
写个main的空函数编译后,下载到ram后运行出现以下错误:
硬件部分反复核查和2131的试验板有关jtag的部分是一致的,
jtag的rtck脚的4.7k的电阻也有,在2132的晶震处也可以测到
11.0592M的信号,请指教
答 1: re一定是硬件的问题:
1:用isp擦除芯片是否成功,成功后也不一定连上。
2:是周工的easy jtag 吗?注意jtag.dll的版本,用1.06 还是用1.05?我2138用的是1.06 ;
3:察看2131的勘误表,每个管教的电平是否符合要求。2138的p1.31在复位时不能为低电平。2131是否也有这样的问题。希望能有启发。 答 2: 芯片若加密了,必须先用isp擦除
运行出现以下错误:
11.0592M的信号,请指教
答 1: re一定是硬件的问题:
