lpc2132,4553,8583 lpc2132内部时钟与通用时钟芯片如4553,8583比较,精度够吗?
lpc2132内部时钟,可以直接作硬时钟使用?用于作多功能电表、配变等设备。
是否要外扩8025或4553等通用时钟芯片?lpc2132的时钟误差多少?
请高手指的。 答 1: 估计精度不够 答 2: 内部时钟的精度取决于时钟的精度,可以参看此文:LPC213x RTC实时时钟准确性的测量 :
http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1444 答 3: 功耗是大问题,2032的锂电能用多久? 答 4: 决定精度只有晶体和振荡器的精度,不是芯片(有bug除外) 答 5: zlgARM回复再问zlgARM回复的:
“内部时钟的精度取决于时钟的精度,可以参看此文:
http://www.zlgmcu.com/download/downs.asp?ID=1444”
是否是精度取决于"晶体和振荡器"的精度 ,
如果如周工提供的pdf文档所说,24hour误差小于1秒,应该基本满足一般
需求,但此误差有没有考虑温度变化情况?
现在表计产品流行采用的时钟芯片如8025,它是带温度补偿功能的,
有没有使用lpc213X 批量化产品而不用外扩时钟的实际项目,请指点!!
答 6: 没有补偿的时候做到1秒/天不现实的现在表计产品流行采用的时钟芯片如8025,它是带温度补偿功能的,
补偿主要是对振荡电路补偿,看一下晶振的手册。
对于较高精度要求的批量生产靠调试来补偿都是不现实的,因为晶体的离散性和匹配电容的离散性都可以导致超过1秒/天的误差,有这样的需求还是考虑专用芯片好了。当然也可以考虑外接稳补振荡器甚至恒温晶体振荡器,这样效果更好,稳定性和价格已经功耗之间是矛盾的。
答 7: 没有4553好,外部晶体的一般精度都不好,或很难调整
需求,但此误差有没有考虑温度变化情况?
