LPC2119,ISP,JTAG LPC2119板ISP可用,JTAG不能使用
我用ISP可以正常插写程序.
但JTAG要么连接不上,要么提示"error 0x1044000! Flash Sector 1 write failed!"
我检查过6个信号口和电源,地都是正常的.CPU是直接购买的CPU PACK.请问还有其它需要设置吗? 答 1: re 如果是刚用ISP下载 RelInFLASH 的工程,那么芯片就被加密了。再次使用
JTAG 时,必须先用 ISP 将程序擦除才可以。 答 2: 补充补充一下:connection mode选halt...不能连接,attach...可以连接,显示running image ...但是程序没有正确执行.(这个是通过串口调试来判断的,正常运行会向外发数据,用ISP写入的程序可以正确运行) 答 3: 谢谢zlgARM我已经用ISP插除flash了.我在试验板上无论JTAG和ISP都是正常的.自己开发板子上有这个问题.
