ISP,2132 ISP到2132启动不了,会不会是堆栈不够引起的?堆栈大小如何估计?
会不会是我的堆栈空间不够引起ISP下去启不来的问题?
具体程序映像大小有17k,RAM占用有9k,程序中有串口中断和IIC中断,串口中断里处理的数据很多且程序也很长,调用很多函数,会不会设置的堆栈太小了?
模板中的IRQ中断堆栈设置是256,不知道够不够用?
堆栈空间是怎么估计出来的?
其它如管理模式堆栈\中止模式堆栈\未定义模式堆栈\系统模式堆栈等,也没定义其空间(即值为是0),这些是不是可以不用,在什么情况下用这些堆栈,其空间大小如何决定?
SVC_STACK_LEGTH EQU 0
FIQ_STACK_LEGTH EQU 0
IRQ_STACK_LEGTH EQU 256
ABT_STACK_LEGTH EQU 0
UND_STACK_LEGTH EQU 0
答 1: EasyJTAG仿真是否可以?首先使用一个简单的工程测试一下硬件是否正常。 答 2: 用EasyJTAG仿真一切正常1、用EasyJTAG仿真一切正常,就是ISP到CPU上,然后启动板子,程序启动不起来.
原采用堆栈定义如下:
;定义堆栈的大小
USR_STACK_LEGTH EQU 64
FIQ_STACK_LEGTH EQU 16
IRQ_STACK_LEGTH EQU 64
程序启动不起来,但EasyJTAG仿真完全正常.
2、后改为你们的模板上的,ISP下载成功后,程序可以起来但就是中断产生不了.
3、后我将 MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, StackUsr
改为:CPSR_c, #0x5f;允许IRQ中断。
但程序中断一次后进入DATA ABORT,即运行不起来了。
请帮分析一下这些问题,谢谢!
堆栈空间是怎么估计出来的?
原采用堆栈定义如下:
;定义堆栈的大小
LDR SP, StackUsr
请帮分析一下这些问题,谢谢!
