ISP,2132 ISP到2132启动不了,会不会是堆栈不够引起的?堆栈大小如何估计?
问
会不会是我的堆栈空间不够引起ISP下去启不来的问题?
具体程序映像大小有17k,RAM占用有9k,程序中有串口中断和IIC中断,串口中断里处理的数据很多且程序也很长,调用很多函数,会不会设置的堆栈太小了?
模板中的IRQ中断堆栈设置是256,不知道够不够用?
堆栈空间是怎么估计出来的?
其它如管理模式堆栈\中止模式堆栈\未定义模式堆栈\系统模式堆栈等,也没定义其空间(即值为是0),这些是不是可以不用,在什么情况下用这些堆栈,其空间大小如何决定?
SVC_STACK_LEGTH EQU 0
FIQ_STACK_LEGTH EQU 0
IRQ_STACK_LEGTH EQU 256
ABT_STACK_LEGTH EQU 0
UND_STACK_LEGTH EQU 0
答 1: EasyJTAG仿真是否可以?首先使用一个简单的工程测试一下硬件是否正常。 答 2: 用EasyJTAG仿真一切正常1、用EasyJTAG仿真一切正常,就是ISP到CPU上,然后启动板子,程序启动不起来.
原采用堆栈定义如下:
;定义堆栈的大小
USR_STACK_LEGTH EQU 64
FIQ_STACK_LEGTH EQU 16
IRQ_STACK_LEGTH EQU 64
程序启动不起来,但EasyJTAG仿真完全正常.
2、后改为你们的模板上的,ISP下载成功后,程序可以起来但就是中断产生不了.
3、后我将 MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, StackUsr
改为:CPSR_c, #0x5f;允许IRQ中断。
但程序中断一次后进入DATA ABORT,即运行不起来了。
请帮分析一下这些问题,谢谢!
堆栈空间是怎么估计出来的?
原采用堆栈定义如下:
;定义堆栈的大小
LDR SP, StackUsr
请帮分析一下这些问题,谢谢!
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
