lpc2148,keil,for,ARM 请教lpc2148的串口波特率设置(keil for ARM)
在lpc214X 的使用指南中,214x 的串口波特率设置部分,有U0FDR这个小数分频寄存器,但是,使用keil for ARM(2.42版)仿真时,发现uart0的仿真页面没有这个寄存器,请问这到底是怎么回事?我使用的晶振是12M,故串口通讯需要用小数分频寄存器修正波特率!
请大虾指教! 答 1: LPC2131的UART0的仿真波形按下Key1(P0.16)时的波形...硬件调试也确实如此. 答 2: 再来一个漂亮点的 答 3: 晕,to hotpower:
楼主说得是LPC214X系列,他用了12M的晶振,LPC214X的波特率设置有有U0FDR这个小数分频寄存器,从而可以让使用12M之类的晶振时,波特率可以更精确。
试过一下,确实是如楼主所说的,软件仿真时找不到U0FDR这个小数分频寄存器。
奇怪?????
奇怪?????
