ZLG,GUI,UCOS 让ZLG/GUI和UCOS一起工作,有人做过吗?急!急!!
我的老是显示不出来,程序仿佛没错!
是不是要将ZLG/GUI改动,才可以啊!
周公啊!你也没例子,也不说明ZLG/GUI适合不适合UCOS下工作
这不浪费客户的时间吗? 答 1: 我做过,没有问题,只要驱动改正确。 答 2: 要改驱动啊!是不是改ZLG/IP的内容啊!我不会,能不能把你该的发给我啊
njluyong@163.com 答 3: 我们写这个GUI干什么?我们会这样做吗? 不知道是不是您不舍得购买《ARM嵌入式系统软件开发实例(一)》图书,上面讲得清清楚楚,我们每一个例子都完整地在EasyARM2200做了验证,而且我们还用于了产品的开发,您应该清楚我们公司的行事准则。 答 4: 我买了《ARM嵌入式系统软件开发实例(一)》图书我睁大眼睛,也没看到你的ZLG/GUI完全适合在UCOS下兼容的内容,你没看清我的问题吧!我不否认不用UCOS可很好工作,我将你提供的函数里前后加上OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()仿佛可以在UCOS里用,这样用可以吗?再说你没回答任何有价值的东东啊! 答 5: 另外,建议你提供一个ZLG/GUI在UCOS下工作的例子我EMAIL njluyong@163.com
给的话我表示道歉,并大力宣传你公司的产品! 答 6: "要改驱动啊!是不是改ZLG/IP的内容啊!""要改驱动啊!是不是改ZLG/IP的内容啊!"
这个.......楼主老大,你用zlg/gui你改zlg/ip干什么?
改驱动是指修改你的lcd驱动,使之和zlg/gui配合起来。
无语了....... 答 7: 敲错了,对不起!不是什么大问题吧我总觉的要改ZLG/GUI,如GUI_PutChar()函数,总得前面加上
OsSemPend(DispSem,0,&err);//Obtain exclusive access to the display
后面加上OsSemPost(DispSem);//releasw access to display
吧!
你无语,,,是不是有什么高见啊! 答 8: 我们将尽快提供一个简单的例子供大家使用! 答 9: re zlg315现在好了没?
我买了easyARM2200
请给我个例子把:ofdm3000@163.com
吧!
我买了easyARM2200
