为什么我的分散加载不成功,烦各位帮我看看
我的分散加载不成功,烦各位帮我看看,我真是太菜了.请回答.
我在
使用周立功提供的模板,把mec_c.scf文改成如下:
ROM_LOAD 0x0
ROM_EXEC 0x00000000
Startup.o (vectors, +First)
* (+RO)
ROM_DATA 0x0001c400 //CODE.c文件装的是字库
code.o (+RO)
IRAM 0x40000000
Startup.o (MyStacks)
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
Startup.o (Heap)
STACKS 0x40002000 UNINIT
Startup.o (Stacks)
可以字库仍然生成在DATA区里.
请问应该怎样改正? 答 1: 可能是编译器是把这个数组处理为rw了,
如果改成code.o (+RO,+RW)不知道行不?
然后看数组是在flash里不,虽然可能仍是rw(还是算作data),但实际是不能改写的,这样程序里可以直接使用数组了,结果一样的。 答 2: to:yyccaa 改成 code.o (+RO,+RW) 也不行编译能通过,字库仍然放在DATA区里
答 3: 我改成这样仍然不行.改成这样
FLASH_LOAD 0x0001c400
ROM_DATA 0x0001c400
code.o (+RO,+RW)
ROM_LOAD 0x0
ROM_EXEC 0x00000000
* (+RO)
IRAM 0x40000000
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
Startup.o (Heap)
Startup.o (Stacks)
也不行呢.
编译通过,字库仍然放在DATA里 答 4: 我的意思是你的目的只是要让code.c的代码定位在flash里,所以即使是data区,只要它被定位在flash里,存储和读取也都是在flash里的。
而你只需要初始化IRAM段的rw和zi就可以了,code.c仍然在flash里并不会被初始化到ram里(因为分散加载关系,处于不同的段)
在ads的编译设置里ARM linker-〉listings选image map和symbols,编译报告里会看到那个数组首地址的值的。 答 5: 还是不行呢.现在好烦.
我在
ROM_LOAD 0x0
ROM_EXEC 0x00000000
* (+RO)
code.o (+RO)
IRAM 0x40000000
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
Startup.o (Heap)
Startup.o (Stacks)
可以字库仍然生成在DATA区里.
答 3: 我改成这样仍然不行.改成这样
ROM_DATA 0x0001c400
code.o (+RO,+RW)
ROM_LOAD 0x0
ROM_EXEC 0x00000000
* (+RO)
IRAM 0x40000000
* (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
Startup.o (Heap)
Startup.o (Stacks)
也不行呢.
