EasyJatg,nbsp,nbsp,zlgarm 还是EasyJatg的问题 请教zlgarm
我的开发板是2131的,10月份买的。买回来的时候Easy Jtag连上了,由于没有时间,搁置了一段时间,昨天拿出来在另外的机子上连,始终连不上,按照书上说的,在bios里改了并口模式,Connect mode...也选第三个选项,但是始终连不上,总是出现
fatal AXD error
DBE warning 00041:An unspecified Dubug ToolBox Call failed
还有闻到了糊味,是不是板子烧了,但是上电检测正常。郁闷
答 1: re 请用ISP软件读ID号,看看是否正常,如果能读到ID号,说明板子没有问题. 答 2: 老兄我也遇到过这个问题,看来都一样,不过按照周公的方法解决了 答 3: 可能是你的开发板坏了这个问题我有过一次,可能是你的开发板坏了,Jtag并没有坏。 答 4: 回复可以读到,但是就是不能用Jtag,我的机子是SIS芯片组,别人的机子是intel的,连接没有问题。这是怎么回事? 答 5: 回复我以前也遇到过这个问题,是EASYJTAG坏了,换个新的就行了 答 6: 呵呵我以前也碰到过,可我是换个电脑就好了!你再别的电脑上试试
fatal AXD error
