帮忙介绍下吧,对这个词很陌生,想知道高频和低频情况下衰减器的制作要注意些什么,还有输入输出阻抗有没有要求,等等,谢谢
答 1:
最好是说明你要做什么衰减这样太理论化了不太好回答你。
答 2:
衰减器就是使信号衰减(减弱)的装置对于高频信号而言,负载接上衰减器后,输入阻抗不变;信号源接上衰减器后,输出阻抗不变。
另外还需要注意通带内衰减的平坦性,一般是加上L、C等来补偿,例如示波器探头中的10X衰减器。
低频信号则对阻抗要求不严格,很多时候就是拿两个合适的电阻分压即可。 答 3: 谢谢圈圈!学习了!谢谢圈圈!学习了! 答 4: 阻抗对圈圈的评论我有疑问,衰减器用在高频时,只改变信号的幅度不改变相位.在电路理论中,我们定义元件的阻抗,即元件在正弦稳态时电压相量和电流相量之比定义为该元件的阻抗(impedance). 答 5: 主要是考虑阻抗匹配。相位改变倒没啥关系,即使一条导线,由于存在着传输延迟,也会导致相位的改变。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
