请教:如何增大带外衰减速率?
老师要求我们做一个低频放大器,带外衰减上端要-60db每十倍频程,下端
-40db每十倍频程,而我做的放大器上下两端都是-22db左右,请问如何加快衰减?请各位大大指教 答 1: 用高阶滤波器楼主的情况,高端用三阶,低端用二阶。
换个方式说:高端用三节滤波器串接,低端用二节滤波器串接。
答 2: 谢谢楼上的请问哪里可以找到资料啊? 答 3: 这要什么资料?你原来应该有一个高通滤波,一个低通滤波,现在低通用三个,高通用两个就是。计算时注意一下前后级阻抗。
答 4: 再次谢谢楼上的热心我原来就用了三级放大,一个电压跟随,已经加了高通低通滤波各三个,但计算出来就是上面的结果,不能达到-60DB,如果再增加滤波器的话,-3db点就变了,那我要重新计算了,我希望不要重新计算,这样行吗?另外,是不是若我在增加滤波器,而-3db点也通过计算确定了,是不是带外衰减就一定能加快??谢谢 答 5: 原来已经高通低通各三个?那么为什么仅22db/十倍频?
是否有源滤波?
三个高通-3db频率以及三个低通-3db频率是否相同?如果相同,那么在该频率应该是-9db,同时衰减为60db/十倍频。
如你所说,这是不正常的,首先应该解决这个问题。
-3db点必须重新计算,计算也不复杂。
答 6: 不是这样的我原来没有考虑到带外衰减的,只是让滤波器在上限频率和下限频率点为-3db
是否有源滤波?
-3db点必须重新计算,计算也不复杂。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
