请教:家里控制楼梯电灯的接线是怎样的?楼上楼下都可以开关
一个菜鸟的疑问,有图最好 答 1: 开关串联平时处于一个断开一个闭合的状态;
上楼的时候,闭合楼下的那个开关;灯亮;
到了楼上关灯;
下楼的时候,闭合楼上的那个开关;灯亮;
但是为了达到随时都能有灯亮,应该楼上楼下各有一盏灯;
才能达到这样的效果;
答 2: re是用双刀开关
画的很简单 不知道能看懂不
呵呵 答 3: 多谢回复!二楼说的理解,这样接法不能达到随时都能开关灯,
三楼的图不太懂
就用普通的2个墙壁开关怎样能达到这个效果? 答 4: 原理图 用这个图 答 5: 开关 楼主去了解下开关的基本知识,楼上给出的是单刀双掷开关,还有多种类型。 答 6: OK现在懂了,谢啦:) 答 7: re还是16168大哥勤快 答 8: 16168,好心人啊 答 9: 谢谢 答 10: 谢谢 谢啥子哟!图整大了,见笑了,下次小心点。呵呵........ 答 11: 很早前的中学物理书电学部分讲过这个电路。
上楼的时候,闭合楼下的那个开关;灯亮;
到了楼上关灯;
下楼的时候,闭合楼上的那个开关;灯亮;
才能达到这样的效果;
答 2: re是用双刀开关
画的很简单 不知道能看懂不
三楼的图不太懂
