我现在用5M的线,有时候会出现莫名其妙的问题。请问,USB线最多可以多长?多长合适啊?
答 1:
5米应该是可以的。
答 2:
补充一下:低速的不得超过3米,全速的上限为5米。
答 3:
也要关注主机上面USB HOST的驱动能力。有些驱动能力好想比较差。
答 4:
將子啊
答 5:
听说最远可打25米普通USB设备的联线距离被限制在1.8米之内,超出这一距离,USB设备可能不能正常工作,而通过USB设备延长电缆可以把这一距离延长到5米。这种电缆内置有ASIC芯片,用来缓冲输入和输出的USB数字信号,它就像一个单一端口的USB Hub一样。这种电缆还可以集联工作,最多支持5条电缆串联,将USB设备和计算机之间的距离延长到25米。
答 6:
是短一点
答 7:
不愧是版主发言就是有水平!
答 8:
请qiuyuming最好说明白一点,害我半天才知道你指的到底是哪位哪位斑竹大人!
答 9:
是不是线不太好最好是短一点
答 10:
我对上图的理解低速3米应该是指在速度不高的情况下,可以使用非双绞非屏蔽线达3米,而在高速传输的环境中,使用双绞屏蔽线达5米。
答 11:
谢谢各位:)我今天才上班,在家里没有上网。我这的线可能是质量有点问题,换了几跟新的就好了。不过卖给我线的人说这线带屏蔽,带滤波。我只知道屏蔽,可是怎么滤波的啊?
答 12: 我曾经看过这样的书,好象还记得,说一下吧高速USB最大可以5米,但是这是有条件的,如果线上的数据传输延迟大于30NS的话,就不能达到5米,必须缩短线长,同理低速USB线不能超过3米,如果数据延迟过大的话也同样要求缩短数据线。应该没有错,我记得是这样的。
去网络中下点介绍USB的书吧,我那个时候就是在网络中下的电子书,但具体在哪里下的我忘记了
