电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » USB USB的线最长是多长啊?
USB USB的线最长是多长啊?
2006-09-17 18:14:16     打赏
USB USB的线最长是多长啊?
关键词: 最长     多长
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现在用5M的线,有时候会出现莫名其妙的问题。请问,USB线最多可以多长?多长合适啊? 答 1: 5米应该是可以的。 答 2: 补充一下:低速的不得超过3米,全速的上限为5米。 答 3: 也要关注主机上面USB HOST的驱动能力。有些驱动能力好想比较差。 答 4: 將子啊 答 5: 听说最远可打25米普通USB设备的联线距离被限制在1.8米之内,超出这一距离,USB设备可能不能正常工作,而通过USB设备延长电缆可以把这一距离延长到5米。这种电缆内置有ASIC芯片,用来缓冲输入和输出的USB数字信号,它就像一个单一端口的USB Hub一样。这种电缆还可以集联工作,最多支持5条电缆串联,将USB设备和计算机之间的距离延长到25米。 答 6: 是短一点 答 7: 不愧是版主发言就是有水平! 答 8: 请qiuyuming最好说明白一点,害我半天才知道你指的到底是哪位哪位斑竹大人! 答 9: 是不是线不太好最好是短一点 答 10: 我对上图的理解低速3米应该是指在速度不高的情况下,可以使用非双绞非屏蔽线达3米,而在高速传输的环境中,使用双绞屏蔽线达5米。 答 11: 谢谢各位:)我今天才上班,在家里没有上网。我这的线可能是质量有点问题,换了几跟新的就好了。不过卖给我线的人说这线带屏蔽,带滤波。我只知道屏蔽,可是怎么滤波的啊?
答 12: 我曾经看过这样的书,好象还记得,说一下吧高速USB最大可以5米,但是这是有条件的,如果线上的数据传输延迟大于30NS的话,就不能达到5米,必须缩短线长,同理低速USB线不能超过3米,如果数据延迟过大的话也同样要求缩短数据线。应该没有错,我记得是这样的。
去网络中下点介绍USB的书吧,我那个时候就是在网络中下的电子书,但具体在哪里下的我忘记了
