EasyArm2200,BUG 怀疑是EasyArm2200的一个BUG
现象: 在easyARM2200配套的代码中,任意地方调用如下函数,将产生data abort的异常。
void function( void )
unsigned long *p = ( unsigned long * )0x81F80130; /* line 1 */
*p = 0xFFFFFFFF; /* line 2 */
问题: 为什么会产生data abort的异常? 如何解决?
相关资料: 1). 利用ARMcc中 -S的参数的功能,输出以上函数的汇编代码,如下
function PROC
LDR r0,|L1.16|
MVN r1,#0
STR r1,[r0,#0]
MOV pc,lr
|L1.16|
DCD 0x81f80130
ENDP
在系统初始化的时候调用这个函汇编数,也会产生同样的异常(注:我是通过在data abort异常处理
的入口点,添加点亮led的代码来判断是否进入data abort异常的)。
2).将line 2中的0xFFFFFFFF改成0x11111111,则不会产生异常。
3).将line 1中的0x81F80130改成0x81F80120,则不会产生异常。
4).line 1中的0x81F80130已经字对齐。
5).执行如下代码片断,同样会产生data abort的异常。
unsigned long *p = ( unsigned long * )0x81000000;
while( p < 81FFFFFF )
*p++ = 0; /* initialize ram */
注:执行这段代码的环境代码很小,且没有使用外部的ram。
6).相关的初始化代码
reset
ldr r0, =PINSEL2
ldr r1, =0x0f814914
str r1, [R0]
ldr r0, =BCFG0
ldr r1, =0x1000ffef
str r1, [R0]
ldr r0, =BCFG1
ldr r1, =0x1000ffef
str r1, [R0]
说明: 我在设计一个内存管理模块,以上的代码反映了调试中遇到的问题。 答 1: 测试通过,并没问题。/****************************************Copyright (c)**************************************************
** Guangzou ZLG-MCU Development Co.,LTD.
** graduate school
** http://www.zlgmcu.com
**--------------File Info-------------------------------------------------------------------------------
** File name: main.c
** Last modified Date: 2004-09-16
** Last Version: 1.0
** Descriptions: The main() function example template
** Created by: Chenmingji
** Created date: 2004-09-16
** Version: 1.0
** Descriptions: The original version
** Modified by:
** Modified date:
** Version:
** Descriptions:
#include "config.h"
int main (void)
{// add user source code
function();
while( p < (unsigned long *)0x81FFFFFF )
return 0;
** End Of File
function PROC
LDR r0,|L1.16|
MVN r1,#0
STR r1,[r0,#0]
MOV pc,lr
|L1.16|
DCD 0x81f80130
ENDP
6).相关的初始化代码
reset
ldr r0, =PINSEL2
ldr r1, =0x0f814914
str r1, [R0]
ldr r0, =BCFG0
ldr r1, =0x1000ffef
str r1, [R0]
ldr r0, =BCFG1
ldr r1, =0x1000ffef
str r1, [R0]
** graduate school
** Version: 1.0
** Modified by:
** Modified date:
** Version:
** Descriptions:
#include "config.h"
int main (void)
function();
return 0;
** End Of File
