电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » UART UART发送的话是不是查询最好?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 发送     的话     是不是     查询     最好
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有人说用THRE中断,可是U0LSR中的THRE才判断THR是不是空,不能保证TSR也是空了啊;FIFO一次可以连续最多放入16字节,不需要判断TEMT,可是要是发送的数组超过16字节,程序上又要写分支情况;
所以我认为最好的还是发送一个字节,然后判断TEMT,这样循环发送,只要一个FOR循环就可以了,不需要担心是不是16个字节
刚学ARM,不知道想的对不对 1: 可以参考串口中间件的处理方法。
